Grazie mille ad entrambi.
gac ha scritto:mar0lino ha scritto:E' corretto dire
Se ti riferisci al potenziale di
source del MOS, la risposta è affermativa.
Si, ovviamente potenziale source del MOSFET.
gac ha scritto:Il circuito di piccolo segnale, per quanto bruttino da vedere, è corretto.
Suggerimenti sul come renderlo più "carino"?
gac ha scritto:Gli stadi sono a source e base comune.
Ok
gac ha scritto:
è
l'impedenza di ingresso di emettitore, senza resistenza sulla base. Il transistor non ha idea della topologia circuitale dell'amplificatore per il quale esso viene adoperato, esso ha delle impedenze di ingresso caratteristiche, una per ciascuno dei suoi tre terminali (in tutti e tre i casi l'impedenza è definita tra il terminale e il ground), le cui equazioni sono note e calcolabili analiticamente (vedi per esempio
qui a proposito dell'impedenza di emettitore). Se supponiamo che l'ingresso dell'amplificatore sia sul nodo a cui sono collegati emettitore e
, l'impedenza di ingresso risulta
Mi spiegheresti meglio (in maniera più semplice
) questo discorso?
Continuando l'esercizio e avendo trovato che la resistenza di ingresso del secondo stadio è circa pari all'inverso della transconduttanza del rispettivo (secondo) MOSFET, il guadagno (alle medie frequenze) del
primo stadio amplificatore si calcolerà a partire dal seguente circuito:
Da questo circuito posso concludere:
nella quale relazione risulta:
![v_{0_1}=-g_{m_\text{MOS}} v_{gs} [R_{IN_2} \parallel\ R_D] v_{0_1}=-g_{m_\text{MOS}} v_{gs} [R_{IN_2} \parallel\ R_D]](/forum/latexrender/pictures/33c69bb61e8974e3d49afd99ea3264e4.png)
![v_{gs}=v_s [\frac{R_G}{R_G + R_{GEN}}] v_{gs}=v_s [\frac{R_G}{R_G + R_{GEN}}]](/forum/latexrender/pictures/783750059761491d20f5adedc22005c5.png)
Per quanto riguarda il guadagno (alle medie frequenze) del
secondo stadio amplificatore, esso sarà dato dalla seguente relazione
e si calcolerà a partire dal seguente circuito oppure è sbagliato?
E' corretto quanto segue?
![A_{v_2}=g_{m_\text{BJT}} R_C \parallel\ R_L [\frac{R_{IN}}{R_{IN}+R_{GEN}}] A_{v_2}=g_{m_\text{BJT}} R_C \parallel\ R_L [\frac{R_{IN}}{R_{IN}+R_{GEN}}]](/forum/latexrender/pictures/b82a1fda276fa64b2b050a9624654c80.png)
dove risulta:
trattandosi di un common base.
