Colpito ed affondato !
MA:
Quella formale è che i watt sono watt e basta, come i volt sono volt! Non ci sono i watt di picco e i volt RMS. C'è la potenza di picco che si misura in watt e la tensione RMS, o efficace, che si misura in volt.
Su carichi resistivi esistono solo due potenze significative: quella media e quella di picco (tutte e due misurate con gli stessi watt
Già 40 e oltre anni fa l'AES (Audio Engineering Society) scriveva che la potenza RMS non ha senso
Come detto in precedenza, su carico resistivo le sole potenze significative sono la potenza media e la potenza di picco
Il valore efficace di una tensione o di una corrente è quel valore di continua che applicato a una resistenza la scalda come il segnale originale... solita storia che sanno anche i gatti.
Il sito della Rane ha un glossario che alla voci incriminate dice:
RMS power No such thing. A misnomer, or application of a wrong name. There is no such thing as "RMS power." Average or apparent power is calculated using RMS values but that does not equal "RMS power;" it equals continuous sine wave power output into a resistive load.
Vorrei fare una sola domanda articolata su piu' punti:
Consideriamo la forma d'onda di una corrente come segue (una sinusoide raddrizzata semplice semionda - ci tornera' buona per I prox post):
Chiamiamo il valore di picco della corrente A (per non utilizzare connotazioni "polarizzanti")
avremo:
- corrente di picco A: valore massimo della corrente che scorre nel carico per un tempo infinitesimo
- corrente media B: valore medio della quantita' di carica che fluisce nell'unita' di tempo nel carico
- corrente efficace C: valore di continua... che lo sanno anche i gatti
Se applichiamo tali valori di corrente su una resistenza R avremo
D, E e F sono dimensionalmente una Potenza (
D e' la potenza erogata al carico per un tempo infinitesimo in corrispondenza del "picco" della corrente
F e' quella potenza che genera sul carico una corrente il cui valore e uguale al valore di continua... che lo sanno anche i gatti
E e' una potenza... che non lo so
***** Domanda:
Perche' non posso scrivere:
- D e' la potenza... picco di corrente -> in breve "Wpicco"?
- E e' quella potenza...che lo sanno anche i gatti (efficace) -> in breve "Wefficaci"
Io capisco che e' piu' corretto scrivere:
- Potenza di picco: xxx W
- Potenza media: yyy W
Ma e' piu' "evidente" scrivere (in certi ambiti):
- Potenza: xxx Wpicco
- Potenza: yyy Wefficaci (o RMS)
Teniamo presente inoltre che la potenza media:
- NON e' il prodotto del quadrato della corrente media per la resistenza di carico
e' invece
- il quadrato della corrente efficace per la resistenza di carico
