Specchio di corrente a Darlington
Buongiorno,
Volendo testare la capacità di corrente di un alimentatore, non avendo resistori variabili da molti watt stavo provano con una configurazione a specchio di corrente di questo tipo:
regolando il trimmer vorrei regolare corrente assorbita sull'altro darlington usato come carico.
Provo prima alimentando l'altro ramo sempre a 5V e funziona abbastanza bene, cioè le correnti nei due rami sono piuttosto simili considerando le differenze nei guadagni di corrente e di soglia, ma per quello che mi interessa va bene così.
Il problema lo ho quando alimento l'altro ramo a 35 V.
Non appena collego, la corrente inizia a crescere senza limite e senza alcun legame con l'altro ramo e nel giro di 1/2 secondi a 10A spengo tutto per non bruciare tutto.
Ovviamente senza i 5V il ramo a 35V non conduce.
Qualche idea?
Qualche idea?
