Funzione logica dell' uscita futura di un FF SR Master Slave
Inviato:
6 apr 2019, 17:41
da Daniel521
Come dovrei procedere per ricavare l'equazione logica dell' uscita futura di un FLIP FLOP SR Master Slave?
Ci sto provando in tutti i modi ma non sono riuscito ad ottenere granchè. Mi potreste illustrare un metodo standard per ricavare la sua funzione logica?
Grazie in anticipo.
Re: Funzione logica dell' uscita futura di un FF SR Master S
Inviato:
7 apr 2019, 15:35
da g.schgor
Inviato:
7 apr 2019, 18:39
da DrCox
Come prima cosa, ti consiglio di riportare qui sotto lo schema (in FidoCAD) e le analisi da te fatte fino a questo momento.
Il funzionamento immagino ti sia noto, mi pare di capire che il problema qui non sia capire come funziona l'oggetto in questione, ma piuttosto capire come fare a ricavare la tabella logica dei valori partendo dallo schema circuitale / forme d'onda.
Per fare ciò, comincia a disegnare lo schema (con i due latch in configurazione master-slave e le porte logiche di set/reset che forzano l'uscita a 1 o 0) e qualche forma d'onda...
Inviato:
29 apr 2019, 16:27
da Daniel521
Grazie per l'aiuto, sono riuscito a trovare la soluzione! L'equazione logica del FF MS SR è identica a quella del latch SR e questo principio vale per tutti gli altri tipi di FF(D, T, JK)
