Calcolo approssimato resistenza termica alluminio.
Ciao.
Siccome sono alla ricerca di una formula semplificata per calcolare, in maniera approssimativa, il valore della resistenza termica di una piastrina di alluminio di varie dimensioni e spessori, ho trovato all' ultimo post della seguente discussione:
https://www.element14.com/community/thr ... hread=true
una persona che consiglia l 'uso della seguente:
Dove:
è la resistenza termica,
è la superficie della piastrina,
è il coefficiente di dissipazione dell' alluminio.
Tale formula è suffragata dalle prove eseguite e riportate al seguente link:
http://web.tiscali.it/i2viu/labo/resiterm.html
In cui viene esposto un metodo sperimentale per ricavare il coefficiente di dissipazione (
) di una piastrina di alluminio di un determinato spessore.
In tale prova è evidenziato che il valore del coefficiente è dipendente dallo spessore dell' alluminio considerato.
Nel post, di cui al primo link, vengono riportati alcuni valori del coefficiente di dissipazione
Avreste, per favore, la possibilità di indicarmi, se disponibile, una tabella, un grafico, o un elenco in cui siano riportati i valori del coefficiente di dissipazione relativi a vari spessori dell' alluminio?
GRAZIE!
Dove:
è il coefficiente di dissipazione dell' alluminio.Tale formula è suffragata dalle prove eseguite e riportate al seguente link:
) di una piastrina di alluminio di un determinato spessore.In tale prova è evidenziato che il valore del coefficiente è dipendente dallo spessore dell' alluminio considerato.
.Avreste, per favore, la possibilità di indicarmi, se disponibile, una tabella, un grafico, o un elenco in cui siano riportati i valori del coefficiente di dissipazione relativi a vari spessori dell' alluminio?
GRAZIE!
inch
ho trovato il punto 1,55 inch.
" il valore 0,044 W/IN^2/°C,
e sostituendo i valori ho ottenuto 6,4 °C/W.
