Corrente massima sui diodi
Ho questi dubbi.
Prendiamo ad esempio un diodo 1N4007 ha come parametro "Maximum Average Forward Current " è indicato 1A.
Vuol dire che quel diodo se utilizzato come raddrizzatore può sopportare una tensione a 1000V e massimo 1A in corrente diretta.
Domanda 1. Se la tensione fosse più bassa (esempio 220 o meno) rimane sempre 1A la corrente diretta supportata?
Domanda 2. Se il diodo serve come raddrizzatore di un alimentatore stabilizzato o variabile, vuol dire che la corrente massima di utilizzo (salvo rotture del diodo) di un apparato in uscita dell'alimentatore sarà di 1A (o forse 2A considerando che ci saranno due diodi a raddrizzare la sinusoide uno per positivo e uno per negativo).
Mi domando...Non è un po' poco 1A? Oppure l'erogazione di più A spetta al Condensatore una volta carico (nel caso si parli sempre di un alimentatore).
Scusate ma ho un po' di dubbi sulla questione.
