inverting op-amplifier
salve,
devo calcolare la resistenza di uscita di un amplificatore realizzato con un op-amp non ideale, il libro imposta il circuito così:
ciò che non capisco è perché la resistenza di ingresso dell'op-amp sia considerata infinita, l'amplificatore è non ideale quindi dovrebbe esserci una resistenza in ingresso, tale resistenza viene poi considerata quando si calcola la resistenza di ingresso, in questo caso dualmente R0 viene sostituita con un cortocircuito
grazie
grazie
