Info su trasformatore
Ciao a tutti, da un vecchio UPS ho rimediato un trasformatore, che a guardarlo, sembrerebbe grosso ma non trovo niene in rete con le sigle che stanno scritte sopra, a parte il fatto che è di un UPS
) potreste darmi una mano per calcolare i valori come VA, tensioni primario, secondari, etc.?
Scrivo i dati che posso rilevare:
Misure del nucleo
altezza:7.5cm
larghezza: 9cm
lunghezza: 11.5cm
Resistenza sul primario(filo bianco e nero):0.4Ohm
Sul secondario ci sono 4 fili e le resistenze sono:
blu,giallo: 0.5 Ohm
blu,nero: 0.5 Ohm
blu,bianco: 2.1 Ohm
giallo,nero: 0.5 Ohm
giallo,bianco: 1.9 Ohm
nero,bianco: 1.8 Ohm
nero,blu: 0.6 Ohm
E' possibile ricavare i dati del trasformatore da quese misure? e come?
Ho trovato mille guide in rete ma nessuna con un trasformatore simile(con un secondario cosi) e molte smestiscono le altre, alcuni dicono di pesarli, etc.
Volevo provare ad attaccare il pimario al 220 V ma ho paura di fare danni.
Grazie a tutti
Misure del nucleo
altezza:7.5cm
larghezza: 9cm
lunghezza: 11.5cm
blu,giallo: 0.5 Ohm
blu,nero: 0.5 Ohm
blu,bianco: 2.1 Ohm
nero,blu: 0.6 Ohm
Grazie a tutti
