domanda su circuito di ricarica
MessaggioInviato: 8 mag 2022, 13:59
da faustf
Buon sera secondo voi che circuito e' quello che si trova dentro questo kit ?
https://www.dieffematic.com/kit-alzacat ... 22059.html
potrebbe essere un regolatore di carica anche se sinceramente ho dei dubbi perche il regolatore se trova le batterie piu basse di 20V non fa andare il carico , quindi la notte non funzionerebbe (visti i pannelli e le batterie ) secondo voi ? grazie
Re: domanda su circuito di ricarica
MessaggioInviato: 8 mag 2022, 15:40
da g.schgor
L'utilizzazione è chiara:
KIT ALIMENTAZIONE A PANNELLI SOLARI PER AUTOMAZIONI 24 V PER PORTE GARAGE BOXf
quindi dovrebbe già conte nere la batteria.
MessaggioInviato: 9 mag 2022, 8:20
da faustf
scusami che centra la batteria ? la domanda e' che tipo di circuito e' quello che sta dentro grazie comunque per la risposta ciao
MessaggioInviato: 9 mag 2022, 8:50
da EcoTan
faustf ha scritto:il regolatore se trova le batterie piu basse di 20V
probabilmente se ne infischia.
Oppure usa il relè che si vede nella foto, ma allora addio consumo a riposo di 1 mA.
Personalmente uso l'alternata:
https://www.electroyou.it/ecotan/wiki/i ... hico-x-box
MessaggioInviato: 9 mag 2022, 12:10
da faustf
ciao ti spiego io ho gia un motore 24 V apricancello che dovrebbe assorbire 50W ho anche un paio di pannelli e un regolatore di carica e due batterie AGM 7ah 12v in serie , il problema e che non ce la fa a mandare il tutto anche se a me avevano proposto come impianto quello illustrato su pocanzi , quindi la domanda che mi faccio e' come mai ?? i due pannelli che ho io sono da 10w regolatore di tensione sono quelli blu stile cinese https://it.aliexpress.com/item/10050042 ... 0871%7Csea
le batterie
sono queste
https://www.puntoenergiashop.it/it/batt ... C3%A0.html
