Riparazione tektronix TDS1012
Ciao a tutti.
Mi è stato regalato, con l'acquisto di un oggetto, un oscilloscopio tektronix TDS1012 guasto, con l'apparente problema della mancanza di alcune tensioni.
Smontata la scheda di alimentazione, ho testato le tensioni ed effettivamente erano mancanti. Ho quindi analizzato il PCB e, infine, trovato un diodo ER302 guasto.
Sostituito temporaneamente con uno simile, di minor portata in corrente e con un tempo di recupero maggiore, l'oscilloscopio si è acceso correttamente e con grande sorpresa da parte mia.
Ho notato però che, nonostante sia funzionante, il display si vedeva a malapena se non puntandoci una luce sopra.
Mi sono poi accorto di aver mancato il collegamento della retroilluminazione ma, nonostante al secondo tentativo l'avessi collegata, stessa situazione.
Ho quindi dedotto che ci sia un problema anche sulla retroilluminazione e la generazione della sua tensione.
Sono quindi qui sul forum per chiedere a voi, che ne sapete più di me, cosa potrei andare a controllare in primo luogo per questa parte di circuito che, se non sbaglio, è ad alta tensione.
In secondo luogo, volevo chiedere se per caso qualcuno riuscisse a trovare gli schemi elettrici, perché io non sono stato fortunato, ed in terzo luogo volevo chiedere se e come potrei verificare la presenza di tensione sulla retroilluminazione (per vedere se è l'alimentazione o il display), senza bruciare oscilloscopio o multimetro. Quindi, mi servirebbe sapere in linea di massima se qualcuno sa che tensione dovrebbe esserci, così da agire eventualmente con un partitone sulloscilloscopio.
Poi, qualsiasi altro consiglio è ben accetto.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
