Pagina 1 di 2
Controllo mA pila
MessaggioInviato: 1 feb 2023, 12:11
da illuminor
Salve,
probabile che si gia stato affrontata questa domanda, comunque sia;
volevo chiedere come misurare Solamente i mA / A di una pila da 1.5V o similari con il multimetro se possibile.
Mi era stato spiegato come misurare l'assorbimento di un accessorio ma in caso volessi sapere quanti mA eroga una pila come fare?
Lo so che se la si misura in volt ci si arriva a capire, del tipo che se la pila segna;
1.6Volt è piuttosto carica
1.1 o meno è piuttosto scarica
ma per sapere i mA che eroga la sola pila come si fa?
Sempre se possibile.
Re: Controllo mA Pila
MessaggioInviato: 1 feb 2023, 13:29
da stefanopc
Direi che è meglio evitare in linea generale.
Si rischia di danneggiare lo strumento e/o di rovinare la pila.
Di che pila si tratta?
Il sistema migliore (non distruttivo) per valutare lo stato di salute di una pila sarebbe misurare la sua resistenza interna (Esr).
Dalla tensione spesso si può capire relativamente poco.
Questo articolo potrebbe essere interessante.
https://www.electroyou.it/stefanopc/wik ... ile-guaste
MessaggioInviato: 1 feb 2023, 23:39
da GioArca67
Non è che potresti spiegare meglio cosa vuoi fare?
Vuoi misurare la corrente che sta erogando una pila?
Vuoi misurare la corrente massima che può erogare una pila?
Vuoi misurare l'energia immagazzinata nella pila?
Re: Controllo mA pila
MessaggioInviato: 3 feb 2023, 12:51
da illuminor
Mettiamo a caso di avere in mano una semplice Stilo da 1.5V, e vorrei sapere l'energia immagazzinata nella pila, perché gia si sa che porta Max 1.5 - 1.6 volt se nuova ma quanta forza ha la pila ?
MessaggioInviato: 3 feb 2023, 13:21
da drGremi
Tralasciando l'ultima frase che confonde e non ha senso.
Rispondendo alla prima parte (sempre che gli abbiamo dato lo stesso significato) non è possibile. Si può solo stimare in base a conoscenze a priori sulla pila (curve di scarica) e misure sulla tensione (o altro).
Altra cosa che si fa è l'uso di un BMS (battery monitor system) dove si misura in continuazione la corrente e la tensione erogata dalla batteria. Integrando si riesce a capire quale è l'energia erogata e in base a quanto (si deve sapere a priori su altre misure fatta su batterie costruite identicamente su cui si caratterizza il processo produttivo) è l'energia di una batteria nuova si può stimare molto bene lo stato di carica.
Questa cosa si fa solitamente per le batterie ricaricabili (c'è nei computer, nei monopattini, nei cellulari) e in quest'ultimo caso, avendo la possibilità di ricaricare la batteria non serve per forza avere informazioni statistiche sul processo produttivo, ma si può confrontare come si comporta la batteria durante varie scariche.
MessaggioInviato: 3 feb 2023, 14:07
da stefanopc
Per essere corretti la energia non si misura in volt.
La "forza di una pila" poi non è molto corretta come definizione.
Si potrebbe affermare tanto più la resistenza interna (Esr) è bassa tanto più "forte" è la corrente che può erogare.
In questo sito si trova molto materiale interessante.
https://batteryuniversity.com/article/b ... -batteries
MessaggioInviato: 3 feb 2023, 14:51
da ThEnGi
stefanopc ha scritto:https://batteryuniversity.com/article/bu-106a-choices-of-primary-batteries
Bell'articolo !
Anche io come Foto Utentestefanopc consiglio la misurazione del ESR. La misura in tensione (a vuoto, il DVM non lo considero carico) lascia un po' il tempo che trova.
Ci sono apparecchi già pronti, altrimenti puoi anche costruirlo. Avevo visto un progettino con Arduino ma a mio parere andava migliorato.
Si può anche costruire un apparecchietto che metta un carico sulla pila e vai a leggere la tensione, sicuramente meglio che a vuoto.
Considerazione valide per NI-MH, NI-CD e Alcaline, se si passa al litio la situazione si complica
MessaggioInviato: 3 feb 2023, 15:25
da RubenRu
Il modo più semplice è inserire un carico noto e vedere quanto dura, non è preciso ma rende l'idea sulla capacità della batteria.
MessaggioInviato: 3 feb 2023, 17:27
da stefanopc
RubenRu ha scritto:Il modo più semplice è inserire un carico noto e vedere quanto dura, non è preciso ma rende l'idea sulla capacità della batteria.
È vero ma se fosse una pila al termine della prova andrebbe buttata perché non si potrebbe caricare.
Piuttosto si può collegare un carico che faccia circolare una corrente 1/3C (che scarichebbe la batteria in tre ore) e vedere dopo 30 secondi la tensione come si comporta e di quanti volt è calata rispetto alla misura iniziale a vuoto.
È un sistema molto empirico ma abbastanza semplice di misurare una grandezza vagamente collegata all'ESR.
Per una pila da 1.5 V stilo AA alcalina si potrebbe utilizzare una resistenza da 3 ohm per essere prudenti .
Tanto meno la tensione cala tanto più la pila è in buona salute.
Su alcune pile alcaline (quelle del coniglietto) Premendo due "pulsanti" sul rivestimento si aziona un sistema di misura termico che fa qualcosa di simile a quanto detto.
È molto impreciso ma non serve alcuno strumento ne conoscenze particolari.
MessaggioInviato: 3 feb 2023, 19:09
da GioArca67
La si potrebbe pesare... E=mc²
Ma non è tecnologicamente realizzabile... anche perché la differenza di peso, fra esemplari diversi di uno stesso modello, dovuta al processo produttivo non permetterebbe di apprezzare una differenza così piccola (picogrammi?) dovuta alla energia mancante, ammesso di avere una precisione di misura sufficiente.
Occorrerebbe pesare la stessa batteria più volte durante il processo di scarica... ma chissà quanto pesano le impronte, e il materiale asportato o apportato quando la inserisci e la togli...
Forse allora il titolo del post dovrebbe includere una h mancante.
