Voltmetro digitale 12V
Salve,
Non so se è la sezione giusta dove scrivere, ho un problema, con più di un voltmetro digitale 0-30 VDC ( https://www.amazon.it/ARCELI-Voltmetro-digitale-tensione-luminoso/dp/B07J2QRJ71/ref=sr_1_32?keywords=voltmetro+12v&qid=1675966058&sprefix=voltmetro+%2Caps%2C133&sr=8-32 ) in pratica questo voltmetro mi misura la corrente di una/due batterie 12v del furgone.
Ho una batteria che uso per un inverter 12Vdc/220Vac "isolata" dalla batteria del furgone per evitare lo scaricamento di questa, che, collego in paralello tramite un teleruttore quando mi occorre caricarla, ma quando faccio scattare il teleruttore il voltmetro mi saluta
ho pensato a una scarsa qualità ma ne ho provati 3 ed è uguale, ma il problema è che prima ne avevo uno identico a questo, comprato anni fa e usato prima su un camper e poi sul furgone (purtroppo è esploso per una mia "cappellata"
) ma ora non riesco a capire perché li fa saltare.
(da quello che scrivono nelle descrizione ha un impedenza di 100KΩ se può servire)
