Tensione inversa di rottura led
Ciao a tutti,
ho dei comuni led di questo tipo:
Sono previsti per alimentazione 12V e sono dotati ognuno di resistenza limitatrice, quindi nessun problema a collegarli direttamente, nel verso giusto, all'almentazione 12V.
Ma nel caso il led venisse collegato nel verso sbagliato, oltre a non far passare corrente, si brucerebbe?
Chiedo xche ho letto da qualche parte che comunemente questi led sopportano una tensione inversa non superiore a 5V, e nel mio caso invece ne ho ben 12.
E' vero?
Oppure questo dato limite di tensione inversa (5V) vale in assenza di resistenza limitatrice?
Se no, per proteggerli dall'inversione di tensione (che nel caso della mia applicazione, avviene nel normale funzionamento del dispositivo) dovrei mettere in serie un diodo? (es 1N4007)
Grazie!
E' vero?
Grazie!
