Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
I trigliceredi residui stanno facendo un brutto effetto e mi sono impastato in un problema stupido
Avrei la necessità di controllare la temperatura tramite una NTC, Pultroppo lo spazio sulla board non è tanto e non posso aggiungere troppi componenti.
Mi piacerebbe un taglio "netto" con un po' di isteresi, ho messo giù il seguente circuito:
Al posto del led c'è un MOSFET ma il principio è lo stesso.
Anche dimensionando R in modo che al mio Setpoint VNTC sia a circa 6V. Faccio difficolta a impostare la coppia Trimmer e RF, perché appena muovo il trimmer tutti i calcoli si spostano.
Posso sostituire il trimmer con una coppia di resistenze ma preferirei poter regolare un po' la temperatura d'intervento (+-10° ?)
I circuiti sono 2 e gemelli, sopra T1 accendo una ventola sopra T2 Disattivo l'eletronica di potenza.
Se T1 è accettabile un po' di errore su T2 vorrei essere preciso anche perché si tratta di una sicurezza.
T1 piloto un mosfet (per la ventola) e T2 è un segnale logico che va al Mosfet Driver
Como posso implementare il circuito ?
NDR le NTC sono 2 una per circuito e Opamp alimentato +12V alimentazione singola uscita push-pull
