Domanda semplice semplice su calcolo intensità corrente
Buongiorno a tutti,
mi rendo conto che quanto sto per domandare sarà stato chiesto e richiesto fino allo sfinimento, ma sebbene abbia googlato e non abbia ancora le idee chiare, quel che vorrei conoscere è un metodo pratico...
La domanda è: dato un circuito o un componente da alimentare, come faccio a calcolare l'intensità senza saperla prima?
Mi spiego: recentemente ho comprato una simpatica schedina-modulo sonoro. Allego foto.
Vorrei rimuovere quella pila ricaricabile e farla andare direttamente con un alimentatore esterno.
Il circuito che voglio creare comprenderà anche altri componenti da aggiungere alla schedina, per un totale di circa 12v di tensione.
Ora, l'alimentatore da 12v ce l'ho, volevo testare la sola schedina (che va a 3.7v). Per il calo di tensione dovrei metterci una resistenza ma non sapendo che intensità ha in termini di assorbimento, come posso calcolare il valore della resistenza in base alla legge di Ohm?
Sul tester che ho a casa vedo la possibilità di misurare l'intensità, ma dove dovrei collegare i due puntali?
Voi di solito come fate?
Esiste un metodo pratico o più sbrigativo per capire l'assorbimento di un qualsiasi componente?
Ieri ho provato rimuovere la batteria ricaricabile (si vede in foto)... la batteria è da 3.7v con intensità di 110mAh... che sia quello l'assorbimento della schedina?
Vi ringrazio di cuore.
