Polarizzazione transistor
Ciao a tutti, dopo qualche difficoltà nel capire quale sia il metodo giusto per dimensionare le resistenze in un circuito con transistor sono riuscito a raggiungere un procedimento matematico che funziona, svolgendo una simulazione le tensioni sulle resistenze di collettore ed emettitore risultano, però la corrente che entra nella base misurandola è più bassa rispetto a quella che viene indicata nei calcoli.
Vi posto un esempio:
Lo schema a cui far riferimento è questo:
L'alimentazione è di 12V,
Il transistor è un BC108 con Hfe=110 e Icmax=200mA
Per quanto riguarda l'Hfe ho preso il valore minimo però è indicato anche un valore massimo, in questi casi quale sarebbe il valore effettivo da usare nei calcoli?
Per calcolare le resistenze di collettore ed emettitore bisogna considerare la corrente massima che deve passare
in questo esempio è di 20mA, quindi
Imponendo la tensione su Rc a 5V si può calcolare la resistenza
Invece la
Dimensionate queste due resistenze occorre dimensionare il partitore collegato alla base, da quello che ho trovato su internet la corrente del partitore deve essere 10 volte la corrente di base, impostando ad esempio il punto di lavoro con Ic=10mA si ottiene
La tensione della base è data dalla Vre alla corrente del punto di lavoro sommata alla tensione di una giunzione, quindi
Per il partitore collegato alla base abbiamo
e
Nella simulazione la corrente di collettore è di circa 9.8mA e le tensioni sono circa quelle ottenute dai calcoli con Ic=10mA però la corrente che entra nella base che dovrebbe essere di 90uA nella simulazione è di 30uA.
Il metodo che sto utilizzando per calcolare i valori è corretto? Per quanto riguarda la corrente di base, c'è qualcosa che non va bene?
.Imponendo la tensione su Rc a 5V si può calcolare la resistenza
Invece la
.La tensione della base è data dalla Vre alla corrente del punto di lavoro sommata alla tensione di una giunzione, quindi
e
, e con la Rc determini la tensione sul collettore come caduta rispetto alla Vcc.
, la tensione di base
e quindi la resistenza
e quindi
, questo vuol dire che la corrente che scorrerà nel partitore sarà di
invece la
. La corrente che scorre su R1 sara di
quindi è possibile calcolare R1
possa essere minore della VCEsat.
