Collegamento e alimentazione molti led 5mm
ciao a tutti, alcuni anni fa comprai 1100 led ultraluminosi da 5mm poi rimasero nel cassetto perche nei negozi di elettronica dove mi recai nessuno sapeva come aiutarmi e quali resistenze vendermi... l'unica cosa ottenuta sono una busta di resistenze da 2.2kohm e 820ohm pagate a caro prezzo che comunque non ho mai usato perché il venditore mi disse: "collegali e prova finche i led si accendono puoi usarle" ma ovviamente un discorso del genere non potevo applicarlo a 1100 led!!! ci giocai un pochino e basta; adesso che uso di più internet spero di poter trovare aiuto qui.
il materiale che ho a disposizione sono:
500 led blu, 5mm, 3,2-3,8v (credo 20ma ma non ce scritto sulla confezione)
100 led bianchi 5mm, 3,2-3,8v (credo 20ma ma non ce scritto sulla confezione)
500 led rossi 5mm (credo 1,8-2.2, 20ma ma non ce scritto nulla sulla confezione)
ho a casa questi due alimentatori per led stabilizzati e con protezioni da cortocircuito:
24w 1A
12w 2A
posso comprarne altri o di diverso tipo se necessario
come li collego? come gli accendo? tenendo conto che vorrei utilizzarli al meglio ottenendo una buona resa, ma allo stesso tempo senza accorciarne la vita. e tenendo presente che dovro tenerli accesi continuamente circa 20 ore al giorno. Per dimostrare che non sono pigro e che ci sto veramente perdendo la testa per cercare di capire come fare, vi riassumo il lavoro fatto sin ora e gli intoppi trovati!
ho cercato molto online, ma trovo info contrastanti e non riesco a capire come regolarmi, vorrei creare uno schema per poter accendere contemporaneamente più led possibili insieme collegandoli ad un solo alimentatore... o a pochi alimentatori, sicuramente vorrei accendere i diversi colori con alimentatori differenti.
Ho letto che con alimentatore a 12v posso mettere in serie 4 led blu o bianchi senza bisogno di resistenza, mentre da un'altra parte ho letto di mettere al max serie di 3 led e una resistenza da 150ohm. ho anche provato a calcolare la resistenza secondo un simultatore sarebbe dovuta essere da 100ohm....
quindi il primo dubbio. effettivamente l'unico modo per accenderli è un led + resistenza o al max 3 led + resisitenza? la resistenza da quanto dovrebbe essere per i led blu/bianchi?
seguendo questi primi calcoli ho ipotizzato di collegare in parallelo 24 serie di 4 led bianchi (o 3 led e una resistenza) e accenderli collegandoli al'alimentatore da 12v 2a, (ogni serie mi consumava 80mA per un tot di 1920 mA) ottenendo un consumo di 24w i conti torano? è possibile questo collegamento? è conveniente?
allo stesso modo per i led rossi collegherei 16 serie da 6 led ciascuna (o quanti led e che resisitenza?) ad un altro alimentatore da 12v 2A
in questo modo se i calcoli sono giusti otterrei gruppi di circa 100 led accendibili rispettivamente con un alimentatore solo.
ma avendone 1100 mi servirebbero troppi alimentatori, quindi come sarebbe meglio colegarli? e quale alimentatore consigliate?
se possibile, eviterei alimentatori troppo potenti con necessità di raffreddamento con ventoline.. non mi fido delle ventoline e prima o poi iniziano a fare rumore :)
infine per rendere i collegamenti più veloci e la costruzione della lampada finale più semplice e pulita ho pensato (non urlatemi) di creare un "circuito" utilizzando un nastro adesivo di rame su cui saldare i vari componenti.
Grazie della pazienza!
24w 1A
12w 2A
