Pagina 1 di 3
simulazione circuito diodo e resistore
MessaggioInviato: 22 mar 2012, 19:32
da minomic
Ciao a tutti, all'università il professore ha fatto vedere la simulazione di un circuito classico composto da un generatore di tensione in serie con un diodo in serie con un resistore. Lo scopo era disegnare la curva che lega la tensione di ingresso (ai capi del generatore) e quella di uscita (ai capi del resistore). C'è qualcuno che può indicarmi un programma molto semplice e basilare che faccia questo genere di grafici?
Re: simulazione circuito diodo e resistore
MessaggioInviato: 22 mar 2012, 19:44
da dimaios
Se guardi questo post http://www.electroyou.it/admin/wiki/minitutorial-ltspice di Foto Utenteadmin dovresti trovare quello che stai cercando.
MessaggioInviato: 22 mar 2012, 19:45
da minomic
ottimo...lo stavo giusto leggendo!
MessaggioInviato: 22 mar 2012, 19:50
da minomic
però ho un'altra domanda: lì dice come tracciare i grafici attribuendo uno specifico valore al generatore di tensione, al resistore, ecc...
Ma come faccio a fargli tracciare il grafico che metta sull'asse delle ascisse la tensione ai capi del generatore e sull'asse delle ordinate quella ai capi del resistore?
Cioè io vorrei il grafico che mostri come uno dipende dall'altro!
MessaggioInviato: 22 mar 2012, 20:28
da RenzoDF
minomic ha scritto:... come faccio a fargli tracciare il grafico che metta sull'asse delle ascisse la tensione ai capi del generatore e sull'asse delle ordinate quella ai capi del resistore?
L'asse delle x puo' essere associato ad una qualsiasi grandezza della rete simulata e non solo al tempo, proprio come in un oscilloscopio in modalita' X-Y, per esempio per un diodo Zener puoi visualizzare la sua caratteristica V-I
e per ottenere cio', bastera' clikkare con sinistro-mouse sull'asse selle ascisse e sostituire a time la grandezza pilota (per l'esempio la tensione ai morsetti del diodo V(b) ).
MessaggioInviato: 22 mar 2012, 20:32
da minomic
ok, ti dispiacerebbe elencarmi in modo molto schematico (così perdi meno tempo) i passaggi per arrivare a quel grafico?
grazie mille!
MessaggioInviato: 22 mar 2012, 20:53
da minomic
ah ho capito. In realtà però il risultato che vorrei ottenere è il seguente:
Pensi che sia possibile?
MessaggioInviato: 22 mar 2012, 21:32
da DSPfra
Foto Utenteminomic qui utilizziamo fidocadj per gli schemi, in quanto è semplicissimo e praticissimo da usare :D
Inoltre permette una modifica pressochè immediata del circuito, quindi molto versatile :D (anche per un circuito così semplice, perché le buone abitudini si "coltivano"), quindi per stavolta te lo faccio io il disegno, la prossima provaci Tu :D
MessaggioInviato: 22 mar 2012, 21:46
da minomic
ah d'accordo! grazie per questa volta.
avrei una domanda per Foto UtenteRenzoDF : cosa significa SINE (0 10 1) come parametro del generatore?
MessaggioInviato: 22 mar 2012, 21:51
da EdmondDantes
DC offset [V]: 0
Amplitude [V]: 10
Freq [Hz]: 1
