Circuito analogico con memoria e tempo variante
Inviato: 17 mag 2012, 10:56
Salve a tutti!
Devo effettuare la simulazione di un circuito analogico in cui sono presenti una batteria ed un supercapacitore da modellare indicativamente come nell’immagine allegata.
La difficoltà sta nel fatto che alcune resistenze e capacità sono dipendenti da altre grandezze del circuito e variano nel tempo, inoltre la determinazione di dette grandezze richiede in alcuni casi il calcolo integrale (ne faccio un esempio con la seconda immagine allegata).
Sto provando da qualche giorno ad utilizzare il Simulink, con uno script MATLAB che ciclicamente passa i parametri aggiornati e lancia la simulazione con il comando sim. Tuttavia, oltre a non avere ancora implementato l’integrazione, ho l’impressione (anche leggendo altre discussioni) che il Simulink non sia adeguato allo scopo e questo tipo di utilizzo sia una “forzatura”.
La domanda è: se sono in errore col Simulink, potreste darmi l’idea di un approccio adeguato al problema?
Se non sono in errore: quale software mi consigliereste? La possibilità di inserire script è comunque una necessità perché anche il carico, ancora non implementato, assorbirà una potenza variabile nel tempo.
Grazie dell’aiuto!
Grazie dell’aiuto!
