Macro per componente fidocad
Inviato:
9 ago 2015, 3:26
da pic
Devo fare un PCB con FidoCAD, tra le macro disponibili non c'è il componente che serve a me ( un power led ) quindi devo crearmelo da me, ho provato a crearlo disponendo le piazzole disponendole e distanziandolo a misura, il problema è che fidocad i punti ad una distanza di 0,64mm e non mi trovo con le misure precise.
Come posso fare? c'è una soluzione?
Il PCB che devo fare è simile a questo nel link
http://www.ebay.it/itm/6-LED-Aluminum-Board-1W-3W-5W-PCB-Heat-Sink-Power-Base-Plate-White-C33-/221839399352?var=&hash=item33a6a899b8Ciao
Re: creare macro per componente fidocad
Inviato:
9 ago 2015, 10:35
da marco438
E che cosa ci sarebbe di difficile?
Se e' come l'immagine, ti basta mettere le piazzole per i contatti led ( e relative piste) ; che cosa vorresti "creare" in piu'? Le misure, a quanto mi risulta, sono adattabili a piacere.
Ma forse non ho capito bene la domanda.
Re: Macro per componente fidocad
Inviato:
9 ago 2015, 11:02
da DarwinNE
La risoluzione interna di FidoCadJ è di 127 micron. Prova a disattivare l'opzione "allinea alla griglia", sono sicuro ci sia qualcosa di simile anche nel vetusto FidoCAD.
Per l'uso di FidoCadJ per definire nuovi simboli, vedi questo bel tutorial di
mir:
http://www.electroyou.it/mir/wiki/gener ... n-fidocadjSe ti fai una libreria, puoi considerare di metterla a disposizione della comunità, per esempio qui:
http://darwinne.github.io/FidoCadJ/libs.html
Inviato:
9 ago 2015, 13:41
da pic
Ci sono riuscito grazie, dove si crea la macro ha una risoluzione diversa.
Grazie, ciao
