Pagina 1 di 2
fidocadj e fotocellule
Inviato: 11 mar 2020, 22:06
da tecnos
salve,non riesco a trovare sensori oltre al sensore a ultrasuoni su fidocadj una cosa tipo questa:
saluti
Re: fidocadj e fotocellule
Inviato: 12 mar 2020, 0:02
da DarwinNE
E' possibile disegnare dei nuovi simboli e poi introdurli in librerie personali. Qui un bell'articolo di
mir:
https://www.electroyou.it/mir/wiki/gene ... n-fidocadj
Inviato: 12 mar 2020, 0:30
da tecnos
e possibile selezionare un certo tipo di simboli per ogni progetto?,grazie della risposta
Inviato: 12 mar 2020, 2:24
da WALTERmwp
Cioè ?
Inviato: 12 mar 2020, 2:29
da tecnos
so che devo fare uno schema elettrico e vorrei sul lato destro dove ci sono i simboli solo i simboli che mi servono senza stare a smadonnare per cercare tra simboli che non mi servono
Inviato: 12 mar 2020, 2:33
da WALTERmwp
A destra, in alto(vado a memoria), se digiti il nome del simbolo(ad esempio "pulsante") rimangono visualizzati solo i nomi di quelli che contengono quel termine.
Non so se può essere utile.
Inviato: 12 mar 2020, 2:36
da tecnos
si,sapevo di quella funzione,solo che mi da un sacco di risultati in sequenza e devo ogni volta guardare che accidenti e'(tipo se e un resistore o una resistenza).grazie delle risposte
saluti
Inviato: 12 mar 2020, 2:48
da tecnos
DarwinNE ha scritto:E' possibile disegnare dei nuovi simboli e poi introdurli in librerie personali. Qui un bell'articolo di
mir:
in merito a questo,ho anche un'altra domanda:ma i simboli non sono standard?cioe non c'e' una tabella di simboli con i simboli fatti dalla cei?
grazie della risposta,saluti
Inviato: 12 mar 2020, 2:58
da claudiocedrone
Eh... diversamente che io sappia l'unico modo per ottenere ciò vorresti sarebbe di farti delle librerie personalizzate con i gruppi di componenti desiderati così per ogni progetto la hai pronta da richiamare... è un po' macchinosa come soluzione però.
Inviato: 12 mar 2020, 3:03
da claudiocedrone
Scusa, ovviamente rispondevo a [7] l'altro tuo post non lo avevo visto...
tecnos ha scritto: ...non c'e' una tabella di simboli con i simboli fatti dalla cei?...
Ehm... croci, calici, rosari, pastorali et similia?
