Interfacciare pre e finale.... auto oscilla
Ciao a tutti,
ho costruito due semplici circuiti, che ad occhio dovrebbero andare al primo colpo, ma…
Il primo è un preamplificatore per microfono bilanciato, il secondo un amplificatorino finale: attacco un microfono ad una vecchia tromba (4 ohm)
Presi uno alla volta funzionano egregiamente; il pre, se collegato in ingresso ad un sistema di casse amplificate da PC, preamplifica a basso rumore e con un buon timbro, il finale, se pilotato da una sorgente con uscita a livello di linea, amplifica per quello che può, ma lo fa bene.
Quando li collego insieme inizia ad auto oscillare non so esattamente cosa, fatto sta che emette una
reggia ad una frequenza abbastanza bassa (200 Hz ad orecchio) modulata come una RRRR.
Ho provato a caricare l'uscita del pre con una con una 10k verso massa, ma non è cambiato niente.
I due hanno la stessa alimentazione e nello stampato le masse sono tutte in comune (con entrambi i lati della basetta "riempiti" di massa).
Linko gli schemi come jpg perché gli originali sono in kikad e non so come portarli a fido.
Spero che qualcuno possa darmi una zampa perché sono allo strenuo… non capisco,
....e non capisco perché non capisco...
il preamplificatore:
e l'ampli:
Edit CC: inserite immagini in linea.
.Presi uno alla volta funzionano egregiamente; il pre, se collegato in ingresso ad un sistema di casse amplificate da PC, preamplifica a basso rumore e con un buon timbro, il finale, se pilotato da una sorgente con uscita a livello di linea, amplifica per quello che può, ma lo fa bene.
e l'ampli:
avresti piena potenza già con
