Pagina 1 di 8
articolo "led a ritmo di musica"
MessaggioInviato: 4 set 2012, 14:51
da ezio3010
http://www.electroyou.it/tardofreak/wik ... -di-musica
stavo leggendo questo articolo, solo che non mi sono chiare alcune cose, riguardo il primo circuito, quello piu semplice.ad esempio, quel circuito deve essere alimentato da una fonte esterna o utilizza la corrente che arriva agli altoparlanti?
Re: articolo "led a ritmo di musica"
MessaggioInviato: 4 set 2012, 15:15
da Paolino
Quel circuito non è alimentato.
Paolo.
MessaggioInviato: 4 set 2012, 15:26
da ezio3010
in poche parole se da un lato ho i tre contatti dell'uscita cuffie(L, R e G) e dall'altro i 2 cavi che vanno alla stringa di led, come vanno collegati su questo circuito?
MessaggioInviato: 4 set 2012, 15:59
da Paolino
Lo schema proposto è MONO. Se vuoi sfruttare i segnali stereo, dovrai avere due circuiti gemelli: uno per il canale destro e l'altro per il sinistro.
Ciao.
Paolo.
MessaggioInviato: 4 set 2012, 17:24
da ezio3010
si questo lo so, ma ammesso che fosse mono, come si collegherebbero le 2 cose? la massa del circuito corrisponde alla massa del cavo stereo? che è la stessa per i led?
MessaggioInviato: 4 set 2012, 17:37
da TardoFreak
Nel paragrafo "Pilotare i LED" spiega come fare, c' è lo schema, mi sembra che sia tutto molto chiaro.
MessaggioInviato: 4 set 2012, 20:21
da marco438
Di seguito c'e' la foto del circuito in versione stereo; mancano i led.
008 (1).jpg (117.28 KiB) Osservato 2837 volte
Al connettore visibile a destra, vanno collegati i due canali (agli esterni) e il GND (al centro)
Se ti interessa sono disponibili altre foto e lo schema pratico per il montaggio.
MessaggioInviato: 5 set 2012, 2:00
da ezio3010
certo che mi interessa ;-)
MessaggioInviato: 5 set 2012, 8:32
da marco438
Ok. Allora, di seguito hai lo schema pratico di montaggio:
e le foto della realizzazione (quella del risultato finale l'ho gia' postata)
001 (1).jpg (34.66 KiB) Osservato 2810 volte
003 (1).jpg (85.1 KiB) Osservato 2810 volte
011 (1).jpg (67.82 KiB) Osservato 2810 volte
018 (1).jpg (194.73 KiB) Osservato 2810 volte
E, prima di cominciare, leggiti bene questo articolo.
MessaggioInviato: 5 set 2012, 15:08
da ezio3010
lo lessi già tempo fa quell'articolo :-)
vedendo il tuo schema ora è tutto chiaro, ed è come pensavo io, cioè la massa dell'uscita stereo è in comune con quella dell'alimentazione dei led, mentre il positivo dei led passa per resistenza e led appunto, poi dall'out.
adesso provo il circuito sulla piastra di prova e vediamo che succede
