Pagina 1 di 1
Problemi con lampadario spegne/accende da solo
MessaggioInviato: 9 ott 2012, 13:57
da dave1970
Ciao a tutti, sono nuovo del forum
Vista la quantità di esperti forse qualcuno di Voi è in grado di darmi una mano.
Parto dal presupposto che sono ing informatico ed un pochino di manualità nell'ambito ce l'ho.
Ho un lampadario di quelli con tante lampadine alogene, stile polipo.
Da un po' di tempo a questa parte dopo che rimane acceso per un po' si spegne da solo, dopodichè, si riaccende spontaneamente, senza nessun intervento esterno.
Il lampadario è comandato da 3 deviatori dislocati nella camera, ho provato a sostituirli con nuovi ma non è cambiato nulla, devo precisare che fino a poco tempo fa funzionava perfettamente.
sembra quasi che si surriscaldi e si spenga, questo però accade con tempistiche diverse, non sempre le stesse.
Può essere che avendo un trasformatore interno sia lui la causa di tutto ciò?
Grazie mille a chi mi saprà aiutare
Da
Re: Problemi con lampadario spegne/accende da solo
MessaggioInviato: 9 ott 2012, 14:02
da marco438
dave1970 ha scritto:Può essere che avendo un trasformatore interno sia lui la causa di tutto ciò?
A parte la descrizione del difetto, qualche dato tecnico in piu' penso non farebbe male.
MessaggioInviato: 9 ott 2012, 19:19
da mir
concordo con Foto Utentemarco438 occorrono dettagli sul lampadario, leggendo prima di arrivare al "trasformatore" immaginavo un difetto relativo ad una connessione e/o cavo che surriscaldandosi andva ad isolarsi anche se una cosa del genere si renderebbe ben visibile per l'odore tipico ed il difetto che poi diverrebbe definitivo, fermo restando che se il guasto si presenta dopo un certo tempo di lavoro del lampadario significa che il problema è legato alla temperatura che raggiunge l'anonimo dispositivo. ;-)
MessaggioInviato: 17 ott 2012, 16:01
da Agatino
Salve. Tempo fa un amico aveva lo stesso problema al suo lampadario. era un lampadario simile a quello allegato
[img]
[/img]
e da come ho letto sembra essere simile al tuo. In pratica il mio amico notava una abbassamento di luminosità e successivamente lo spegnimento del lampadario per poi riaccedersi dopo un po di tempo.
Il problema era dovuto alla struttura stessa del lampadario. Sti cinesi che l'hanno costruito hanno utilizzato le due semisfere metalliche da cui partono i "tentacoli" come polo comune. In pratica ogni tentacolo era avvitato sulla semisfera da cui prelevala uno dei poli. Succedeva che le due semisfere non combaciavano perfettamente e si surriscaldavano. Riscaldandosi si deformavano leggermente e questo causava la diminuzione di luminosita. poi arrivava al punto che il contatto era minimo e si spegnevano mentre le semisfere erano bollenti.
Ho risolto mettendo all'interno un cavo che va ad escludere le semisfere.
MessaggioInviato: 17 ott 2012, 16:14
da mir
Agatino ha scritto:Sti cinesi che l'hanno costruito ....
del resto poco pagare poco valere...e a rimetterci è sempre la sicurezza,dell'utente finale ovviamente.
Foto UtenteAgatinoper postare le immagini utilizza la funzione Invia allegato qui hai ulteriori info.
