Pagina 1 di 3
Regolatore di carica pulsa... Condensatore?
MessaggioInviato: 5 dic 2012, 16:03
da MrTaik
Salve ragazzi, ho un problema al mio piccolo impianto fotovoltaico che mi sta facendo diventare scemo....
Vi spiego meglio:
La situazione che ho attualmente nel mia piccola stanza "esperimento" è così:
- Pannelli fotovoltaici (uscita totale 40W - 3A - 20V)
- Regolatore di carica da 4A che esce a 13,8V
- 3 Batterie collegate in parallelo da 7,2Ah sempre da 12V (13.8V)
- Un porta faretti con lampade autocostruite con 4 LED da 3V in serie (4x3=12V circa) e rispettivamente collegati a gruppi di 3 in parallelo, quindi per ogni faretto ci sono 12 LED.
Quando le batterie sono in carica normale e non completa i led funzionano benissimo, funzionano bene anche la sera quando non sono in carica;
Quando invece sono in carica e le batterie sono "piene" il regolatore comincia a "buttar via" l'energia in eccesso e allora lì cominciano i problemi... i LED cominciano a lampeggiare estremamente con alla fine la bruciatura di qualche LED...
Nella mia ignoranza, ho pensato di mettere un condensatore, per stabilizzare un pochetto, dove prelevo la corrente per i soli LED (visto che il problema di verifica solo con loro), ma tutto ovviamente nella mia ignoranza, visto che non so nemmeno che mettere! :lol:
Per favore aiutatemi perché non ne ho più voglia di continuare a sostituire LED!! :lol: :lol:
Grazie mille in anticipo, sciauussss a tuttiii!!
Re: Regolatore di carica pulsa... Condensatore?
MessaggioInviato: 5 dic 2012, 16:45
da Lelettrico
Comprensibile direi. Pero prima di fare delle ipotesi, se fai uno schema con Fidocadj (cosi i partecipanti lo possono eventualmente modificare.
Sembra che non limiti la I sui LED .. ma qui serve lo schema che hai effettivamente realizzato
MessaggioInviato: 5 dic 2012, 18:41
da MrTaik
eh si... praticamente la corrente arriva direttamente ai led dalla batteria (quindi anche dal regolatore)... convinto che la serie risolvesse eventuali problemi con le resistenze che dovevano essere apposte (che comunque consumerebbero corrente a vuoto :D ).
Per quanto riguarda il fidocadj come funziona? io non sono un cima in elettronica!! hahaha
Grazie ancora per l'aiuto
MessaggioInviato: 5 dic 2012, 18:50
da Lelettrico
FidocadJ trovi il link al tutorial e allo scaricamento cliccando su Regole del Forum (non si vede molto bene che e' un link bisogna sostare col mouse sopra la scritta nella banda rosa sopra il titolo del post. La dentro trovi tutto l'occorrente, comunque essendo questo tool specificatamente progettato per l'uso in un forum vedrai che e' facile da capire. E' un bare bones insomma e proprio per questo chi ha una modifica da suggerire prende lo schema e lo modifica direttamente :!: =D>
MessaggioInviato: 5 dic 2012, 19:47
da MrTaik
Ho provato a fare il progettino... chiedo scusa in anticipo per il pasticcio, ma come ripeto, non sono molto pratico :D :D
Ecco qui:
P.s. Aiutatemiii!!! hahahah :lol:
Sciauussss a tutti!!! ;-)
MessaggioInviato: 5 dic 2012, 19:56
da Lelettrico
Si e' un po torcicollare ma insomma dai va bene vista la rapidita'
Limitare la I in ogni ramo con opportune resistenze. Per i principi base sul calcol oe utilizzo ti rimando ad un articolo di Foto UtenteIsidoroKZ sui LED e loro alimentazione http://www.electroyou.it/isidorokz/wiki/stringhe-di-led-alimentate-a-corrente-costante
MessaggioInviato: 5 dic 2012, 20:04
da marco438
Come suggerito da Foto UtenteLelettrico devi mettere una resistenza di limitazione su ogni serie di led; suggerirei inoltre di modificare lo schema facendo serie da 3 led ( e non 4) con resistenza da 270 ohm.
I led lavoreranno intorno ai 18/19mA e vedrai che non si bruceranno piu'.
MessaggioInviato: 6 dic 2012, 9:13
da MrTaik
ben bene bene... comincio a vedere la luce (in tutti i sensi!! hahahahah) e se mettessi 3 led in serie però con una resistenza da 100 ohm?
I led dovrebbero lavorare intorno ai 20/25 mA... quindi stando nella "fascia bassa" delle I :roll:
EDIT: con una tensione più bassa non dovrebbero bruciarsi vero? perché mi è venuto un dubbio piccolissimo: non vorrei che le batterie fossero semi scariche (ma non centra nulla con il problema che ho, perché si verifica quando sono sotto carica... #-o )
MessaggioInviato: 6 dic 2012, 9:29
da marco438
La vita (lunga o corta) dei led dipende da come li fai lavorare e dal fatto che, prima, non usavi resistenze; con 100 ohm di resistenza lavorerebbero oltre i 35mA e defungerebbero a breve termine.
Scendi, al massimo, a 220 ohm.
MessaggioInviato: 6 dic 2012, 13:50
da MrTaik
Bene! sono andato dal mio negoziante di fiducia e ho preso una 22 resistenze a 0,70€ in totale :lol:
Sono da 220 ohm e mi ha chiesto da quanti Watt... non sapendo gli ho detto che mi servivano per alcuni led e me le ha date se non erro da mezzo Watt
Sono di questo colore quindi sono giuste (credo)
rosso - rosso - marrone - oro
Scusate la mia pura ignoranza, ma cosa significano i Watt nella resistenza, davvero scusatemi ma a me piace imparare! hehhehe
Sciauuuusss e grazie ancora!
