Modificare amplificatore a transistor
Salve a tutti, mi hanno dato un amplificatore da chitarra di marca Stinger, potenza 100W, da riparare (e modificare se possibile).
Ho subito individuato due fusibili rotti sulla scheda di potenza, e li ho sostituiti. Gli originali erano dei ritardati (T) da 3,15A, mentre in negozio avendo solo dei veloci (F), mi hanno dato fusibili da 4A in modo da non farli bruciare durante il picco iniziale. Il risultato è che ora l'ampli funziona correttamente.
Devo comunque rimontare dei T3.15 oppure posso tenere gli F4 attuali, senza troppi rischi?
Detto questo, mi è stato chiesto di "modificare" (o migliorare) il suono dell'amplificatore. La domanda è: dove posso agire per fare ciò? Intendo dire per esempio modificare la risposta in frequenza (magari privilegiando bassi/medi/alti a seconda di cosa preferisce il musicista), oppure migliorare la dinamica.
In generale, quali componenti possono essere sostituiti per beneficiare di un miglioramento? (Condensatori, resistenze, operazionali, magari un cono nuovo, ecc).
Ovviamente parlo di modifiche sensate, che non scadano nell'audiofilia delle finezze di dubbia certezza!
