un bel problema di fisica 2
un filo rettilineo molto lungo elettricamente carico con densità di carica lineare uniforme pari a d=5x10^3 C/m , è interrotto per piccolo tratto di lunghezza a. Sul centro dell'interruzione è posta una carica puntiforme q=-2x10^-5 C. In un sistema di coordinate Oxy con origine sulla carica, asse y parallelo al filo, e asse x perpendicolare, calcolare il campo elettrico del sistema nel punto P che dista 10 cm dalla carica lungo x, e la differenza di potenziale tra P e Q distante 20 cm dalla carica sempre su x.
in allegato il disegno
