Pagina 1 di 2
Problema di dinamica
MessaggioInviato: 24 mar 2013, 16:17
da bad90
Sto avendo un po di difficoltà nel risolverlo, voi come fareste :?:
#-o
Un pallone da basket di raggio r_o rotola senza scivolare lungo il percorso circolare di raggio R_o. Il pallone viene lasciato andare da fermo in corrispondenza dell'angolo alpha. Qual è il modulo della sua velocità quando raggiunge il punto più basso?
Re: Problema di dinamica
MessaggioInviato: 24 mar 2013, 16:21
da mrc
Ciao Foto Utentebad90.
Leggi le regole del forum.
Le immagini da server esterni non sono ammesse.
Devi scrivere il tuo problema direttamente in un post.
Il disegno lo esegui usando FIDOCADJ:
Al seguente lik trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
MessaggioInviato: 24 mar 2013, 16:23
da bad90
Accipicchia, così perdo un sacco di tempo :cry:
MessaggioInviato: 24 mar 2013, 16:25
da mrc
bad90 ha scritto:....così perdo un sacco di tempo....
Anche chi risponde, per risolvere il tuo problema, perde il suo preziosissimo tempo.
MessaggioInviato: 24 mar 2013, 17:08
da bad90
Ho scritto il testo! #-o
MessaggioInviato: 24 mar 2013, 18:10
da DirtyDeeds
E il disegno con FidocadJ? Dal solo testo non è che si capisca molto...
MessaggioInviato: 24 mar 2013, 19:15
da bad90
Ma non riesco a disegnarlo, si tratta di una mezza circonferenza e una pallina che parte da sinistra e deve arrivare in altro a destra, insomma, percorre mezza circonferenza da sinistra a destra!
Tutto al più potrai vederlo al seguente link esterno:
Link cancellato.
Non posso postare immagini da server esterni, ma ho postato un link e spero che sia possibile :roll:
MessaggioInviato: 24 mar 2013, 19:28
da dimaios
Foto Utentebad90, le regole sono regole e punto.
Per partecipare al forum devi attenerti alle regole altrimenti è come entrare in casa altrui e fare ciò che vuoi .... il risultato è prevedibile.
Inoltre è diverso non riuscire a generare un disegno FidoCADJ oppure rifiutarsi di farlo.
In base alle tue indicazioni ho generato questo in meno di 3 minuti.
Sperando che sia esemplificativo del problema ora puoi illustrarci come hai pensato di affrontare il problema ( altra regola del forum ) oppure modificare a piacimento il disegno.
TEOREMA
Le interazioni bidirezionali con gli utenti del forum in genere conducono alla soluzione in un numero finito di passaggi.
MessaggioInviato: 25 mar 2013, 0:01
da bad90
Ho pensato di sfruttare il principio di conservazione dell'energia, in quanto il testo non parla di dissipazioni, quindi:
mgh = 1/2mv^2 + 1/2 I omega^2
Ovviamente l'altezza è data dalla seguente:
h = R - Rcosalpha
Che porta alla seguente velocità:
v^2 = [6g(R-Rcosalpha)]/5
Solo che ho dei dubbi, in quanto la traccia mi dice che percorre un certo angolo alpha io ho pensato che si riferisce all'altezza ........ :? :? :?
Helpppp ?%
MessaggioInviato: 25 mar 2013, 0:30
da carloc
mmmm secondo me il calcolo di h non è corretto, devi considerare l'altezza del centro di massa della sfera rotante (pallone) ;-)
P.S.
Codice: Seleziona tutto
\cos \alpha
per ottenere \cos \alpha
