Calore e Lavoro in un pistone-cilindro
Ciao a tutti,ho dei dubbi su questo esercizio di fisica tecnica.
Posso applicare il modello di liquido incomprimibile amche se a fine trasformazione il titolo è 1?? e in questo caso il lavoro è 0??
Un sistema pistone cilindro contiene 200 g di acqua inizialmente a pressione atmosferica e titolo pari al 75%. Successivamente, a seguito dell'interazione termica con un SET a 300 °C, il pistone si solleva di 50 cm e l'acqua in esso contenuta vaporizza completamente. Nell’ipotesi in cui il pistone, di massa trascurabile, sia libero di muoversi senza attrito con il cilindro, si calcolino il diametro del pistone, l’energia termica, l’energia meccanica e la produzione entropica totale della trasformazione.
sto procedendo cosi..
d=sqrt(V/3,14*h)
e quindi calcolo il volume a inizio trasformazione e questo sarà anche quello di fine trasformazione dato che v=cost nel modello del liquido..e cosi ho il diametro
Ho ipotizzato che L=0 e che quindi Q -L = m * Cv (T2-T1)..ma non riesco a calcolarmi t2...
potreste darmi una mano..?? ci sono come raggionamento??
d=sqrt(V/3,14*h)
