Pagina 1 di 2
Connessione LCD a Arduino
MessaggioInviato: 16 feb 2012, 19:40
da MattiaFalascina
salve a tutti O_/ mi chiamo Mattia mi sono appena iscritto su questo forum per trovare una soluzione a un problema a cui non riesco a venirne fuori #-o
Vi spiego il problema ho acquistato una scheda arduino uno r3 e uno schermo lcd 16x2 retroilluminato,
il problema è che connettendo l' lcd a arduino non riesco a scrivere niente sullo schermo ho provato e riprovato i collegamenti e cambiato piu volte gli sketch ma niente riesco solamente a regolare il contrasto e vedere le matrici 5x7 sulla prima linea del display premetto che sto usando sole le linee d4,d5,d6,d7 del display quinid in modalita a 4 bit .
Spero che da queste parti ci sia qualcuno in grado di auitarmi, per qualsiasi informazione utile che ho dimenticato non esitate a chiedere, nel frattempo vi faccio i complimenti per il forum =D>
Re: Connessione LCD a Arduino
MessaggioInviato: 16 feb 2012, 19:47
da AjKDAP
Ciao e benvenuto!
Premetto che non ne so nulla di arduino, però il fatto che tu riesca a vedere la prima riga di quadrattini neri diciamo che è un buon segno, in quanto potresti escludere un problema hardware dell'LCD.
Io controllerei il software.
Non puoi caricare un programma precompilato per testare l'LCD?
MessaggioInviato: 16 feb 2012, 19:58
da MattiaFalascina
Grazie per l'accoglienza :-) ma per programma precompilato intendi un programma gia testato? se è questo che intendi ho gia provato con diversi programmi...
MessaggioInviato: 16 feb 2012, 20:01
da AjKDAP
E quindi sei sicuro della connessione? Puoi postare uno schema? (puoi usare fidocadj se non lo conosci. Qui sarà molto apprezzato! :ok: )
MessaggioInviato: 16 feb 2012, 20:10
da MattiaFalascina
al momento non l' ho installato potrei darvi il link da dove ho preso i collegamenti -- > http://www.adrirobot.it/display_lcd/LCD ... azione.htm
lo schema da me usato e quello in figura 1 a fondo pagina.
MessaggioInviato: 17 feb 2012, 15:49
da MattiaFalascina
Nessun riesce ad aiutarmi? ?^!
MessaggioInviato: 17 feb 2012, 21:17
da AjKDAP
Non tutti gli LCD hanno la stessa piedinatura, dovresti riuscire a trovare il datasheet del tuo LCD, oppure almeno guardare i pin (puoi postare una foto?) e vedere se sono numerati, solitamente sono numerati il primo ed ultimo pin.
Ho trovato LCD con i pin della retroilluminazione a volte all'inizio (1 e 2) a volte alla fine (15-16?) quindi bisogna stare attenti.
Se il programma che usi è già stato provato e testato, l'unico problema penso sia nella connessione dell'LCD.
MessaggioInviato: 17 feb 2012, 21:55
da MattiaFalascina
Grazie ancora per l'interessamento AjKDAP ... :ok: il display l'ho acquistato meno di un mese fa su questo sito dove è presente anche il datasheet -- > http://www.tekkna.it/product/27783/DISP ... -1-BLU.asp .... comunque sia sono arrivato anche io alle tue stesse conclusioni (che sia un problema di collegamento) domani appena ho un secondo libero provo a ricollegare il display e posto i risultati ... incrocio le dita [-o<
MessaggioInviato: 17 feb 2012, 22:01
da AjKDAP
Esatto, con il datasheet non puoi sbagliare,
Controlla bene i collegamenti e l'alimentazione. Cosi inizi ad escludere un po' di variabili... :ok:
ciao
MessaggioInviato: 17 feb 2012, 22:57
da TardoFreak
Se può interessare QUI c'è il sorgente per comandare il display. E' scritto per il PIC32 ma è facilmente trasportabile su altri micro essendo scritto in C.
Just my two cents.
