Problema con display HD44780
Salve a tutti.
Sono qui per chiedere il vostro aiuto per un piccolo programma per PIC16F877 realizzato con lo scopo di pilotare un display basato su HD44780, precisamente il 162B di DISPLAYTECH http://www.displaytech-us.com/sites/default/files/display-data-sheet/162B%20series-v21.pdf
Tale display è stato collegato utilizzando tutti gli 8 bit messi a disposizione dal controller, collegati su PORTD, mentre per i tre bit "di comando" è stata utilizzata PORTE.
Ho realizzato il programma cercando di rispettare i tempi raccomandati dal datasheet, ma il display non sembra funzionare, e non sembra nemmeno inizializzato.
Il clock del PIC è di 16MHz, per cui i ritardi, anche se approssimati per eccesso, sono basati su questo.
Vi allego il codice fin ora scritto, spero possiate aiutarmi.
Vi ringrazio per l' aiuto.
Saluti, Andrea.
P.S. PORTC,4 è un uscita sulla quale ho collegato un LED, per capire se il programma si blocca da qualche parte.
- Codice: Seleziona tutto
PROCESSOR 16F877A ;Dichiarazione microcontrollore
RADIX DEC ;Formato predefinito decimale
INCLUDE "P16F877A.INC" ;Libreria istruzioni
__CONFIG _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _WRT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BOREN_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _FOSC_HS
ORG 0X00 ;Reset vector
GOTO START ;Programma principale
ORG 0X04 ;Interrupt vector
GOTO INT ;
ORG 0X05 ;
START
BANKSEL TRISA ;Punta banco 1
CLRF TRISA ;PORTA uscita
CLRF TRISB ;PORTB uscita
CLRF TRISC ;PORTC uscita
CLRF TRISD ;PORTD uscita
CLRF TRISE ;PORTE uscita
MOVLW 00000111B ;PULL-UP PORTB attivo, PRESCALER TMR0, TMR0 CLOCK INT
MOVWF OPTION_REG ;"
BANKSEL PORTA ;Punta banco 0
CLRF INTCON ;Disattiva interrupt
IO EQU PORTE ;Comandi Display
DATI EQU PORTD ;Dati Display
#DEFINE EN PORTE,0 ;ENABLE display
#DEFINE RW PORTE,1 ;READ/WRITE Display
#DEFINE RS PORTE,2 ;REGISTER SELECT Display
RITARDO1 EQU 36 ;Appoggio ritardi
RITARDO2 EQU 37 ;Appoggio ritardi
CLRF DATI ;Inizializza Porte
CLRF IO ;"
INITLCD
BSF PORTC,4 ;
MOVLW 60 ;Prepara registri per ritardo
MOVWF RITARDO2 ;"
CLRF RITARDO1 ;"
MOVLW 00110000B ;Comunicazione 8Bit
MOVWF DATI ;"
CALL RITARDO ;
CALL ENABLE ;Strobe enable Bit
MOVLW 17 ;Prepara registri per ritardo
MOVWF RITARDO2 ;"
CLRF RITARDO1 ;"
MOVLW 00110000B ;Comunicazione 8 Bit
MOVWF DATI ;"
CALL RITARDO ;
MOVLW 2 ;Prepara registri per ritardo
MOVWF RITARDO2 ;"
MOVLW 100 ;"
MOVWF RITARDO1 ;"
MOVWF DATI ;"
CALL RITARDO ;
CALL BUSYF ;Attendi disponibilità
BANKSEL TRISE ;Punta al banco 1
INCF TRISD ;PORTD come uscita
BANKSEL PORTE ;Punta al banco 0
BCF RW ;Scrittura
MOVLW 00111000B ;Righe caratteri
MOVWF DATI ;"
CALL BUSYF ;Attendi disponibilità display
MOVLW 00001110B ;Display on
MOVWF DATI ;"
MOVLW 00000001B ;Display Clear
MOVWF DATI ;"
MOVLW 00000110B ;Display Entry
MOVWF DATI ;"
BSF RS ;Write GCRAM
CALL ENABLE ;
MOVLW 01001000B ;H
MOVWF DATI ;"
MAIN
BCF PORTC,4 ;
GOTO MAIN ;Ritorna
ENABLE
BSF EN ;Enable stato logico alto
MOVLW 2 ;Prepara registri ritardo
MOVWF RITARDO2 ;
MOVLW 17 ;
MOVWF RITARDO1 ;
CALL RITARDO ;Chiamata subroutine ritardo
BCF EN ;Enable stato logico basso
RETURN ;
RITARDO
NOP ;Subroutine di ritardo
RIT ;
DECFSZ RITARDO1,1 ;Decrementa registro ritardo1, se 0
GOTO RIT ;Ricomincia routine ritardo
DECFSZ RITARDO2,1 ;Decrementa registro ritardo2, se 0
RETURN ;Ritorna al programma
BUSYF
BSF RW ;Lettura
DECF TRISD ;PORTD come entrata
CALL ENABLE ;
VR ;
BTFSC PORTD,7 ;Busy Flag Attivo
GOTO VR ;Riverifica
CLRF TRISD ;PORTD come uscita
BCF RW ;Scrittura
CALL ENABLE ;
RETURN ;Ritorna
INT
RETFIE ;Ritorna
END ;
Saluti, Andrea.
