Interfacciamento [PIC18F2550] con LCD 16x2
Buona sera a tutti,
Ho ritrovato un LCD 16x2 che avevo acquistato tempo fa e ne ho dedotto che monti a bordo un HD44780, dopo aver letto il data sheet e dato un’occhiata in alcuni forum ho provato a farlo funzionare.
Ho usato una scheda general purpose che monta un PIC18F2550 con un quarzo da 12MHz, sulla porta RA4 c’è collegato un LED.
il Display è alimentato con 5Vcc tra i pin 1 e 2 (rispettivamente + e -) e un trimmer da 10K per regolare il contrasto sul pin 3.
I collegamenti tra micro e display sono :
RB0-->DB4 (pin 11)
RB1-->DB5 (pin 12)
RB2-->DB6 (pin 13)
RB3-->DB7 (pin14)
RC0-->RS (pin 4)
RC2-->E (pin 6)
(il comando R/W -pin 5 display - l’ho collegato direttamente a GND).
Al momento ho inserito anche una resistenza di pull-down (15K) sulle porte RB0-RB1-RB2-RB3-RC0-RC2.
Dopo aver scritto il codice seguente con XC8:
sembra che il display non voglia nemmeno sapere di inizializzarsi.
Le foto fanno vedere il display nel caso potesse servire (i pin 15 e 16 sono l'alimentazione della retroillumnazione)
Potreste darmi qualche suggerimento per favore?
Carlo
RB0-->DB4 (pin 11)
RB1-->DB5 (pin 12)
RB2-->DB6 (pin 13)
RB3-->DB7 (pin14)
RC0-->RS (pin 4)
RC2-->E (pin 6)
- Codice: Seleziona tutto
/** C O N F I G U R A T I O N B I T S**********************************/
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
// CONFIG1L
#pragma config PLLDIV = 1 // PLL Prescaler Selection bits (No prescale (4 MHz oscillator input drives PLL directly))
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2// System Clock Postscaler Selection bits ([Primary Oscillator Src: /1][96 MHz PLL Src: /2])
#pragma config USBDIV = 1 // USB Clock Selection bit (used in Full-Speed USB mode only; UCFG:FSEN = 1) (USB clock source comes directly from the primary oscillator block with no postscale)
// CONFIG1H
#pragma config FOSC = HS // Oscillator Selection bits (HS oscillator (HS))
#pragma config FCMEN = OFF // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
#pragma config IESO = OFF // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)
// CONFIG2L
#pragma config PWRT = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOR = ON // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled in hardware only (SBOREN is disabled))
#pragma config BORV = 3 // Brown-out Reset Voltage bits (Minimum setting)
#pragma config VREGEN = OFF // USB Voltage Regulator Enable bit (USB voltage regulator disabled)
// CONFIG2H
#pragma config WDT = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit))
#pragma config WDTPS = 32768 // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
// CONFIG3H
#pragma config CCP2MX = ON // CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
#pragma config PBADEN = OFF // PORTB A/D Enable bit (PORTB<4:0> pins are configured as digital I/O on Reset)
#pragma config LPT1OSC = OFF // Low-Power Timer 1 Oscillator Enable bit (Timer1 configured for higher power operation)
#pragma config MCLRE = ON // MCLR Pin Enable bit (MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled)
// CONFIG4L
#pragma config STVREN = ON // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will cause Reset)
#pragma config LVP = ON // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP enabled)
#pragma config XINST = OFF // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode))
// CONFIG5L
#pragma config CP0 = OFF // Code Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not code-protected)
#pragma config CP1 = OFF // Code Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not code-protected)
#pragma config CP2 = OFF // Code Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not code-protected)
#pragma config CP3 = OFF // Code Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not code-protected)
// CONFIG5H
#pragma config CPB = OFF // Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not code-protected)
#pragma config CPD = OFF // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM is not code-protected)
// CONFIG6L
#pragma config WRT0 = OFF // Write Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not write-protected)
#pragma config WRT1 = OFF // Write Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not write-protected)
#pragma config WRT2 = OFF // Write Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not write-protected)
#pragma config WRT3 = OFF // Write Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not write-protected)
// CONFIG6H
#pragma config WRTC = OFF // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) are not write-protected)
#pragma config WRTB = OFF // Boot Block Write Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not write-protected)
#pragma config WRTD = OFF // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM is not write-protected)
// CONFIG7L
#pragma config EBTR0 = OFF // Table Read Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR1 = OFF // Table Read Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR2 = OFF // Table Read Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR3 = OFF // Table Read Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
// CONFIG7H
#pragma config EBTRB = OFF // Boot Block Table Read Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
/** I N C L U D E S*********************************************************/
#include "xc.h"
#include "delays.h"
/** V A R I A B L E S*******************************************************/
int i;
int s;
/** D E C L A R A T I O N S*************************************************/
#define _XTAL_FREQ 12000000
#define RS_PIN LATCbits.LATC0 /* PORT for RS */
#define TRIS_RS TRISCbits.TRISC0 /* TRIS for RS */
#define E_PIN LATCbits.LATC2 /* PORT for E */
#define TRIS_E TRISCbits.TRISC2 /* TRIS for E */
#define LED LATAbits.LATA4 /* PORT for LED */
#define TRIS_LED TRISAbits.TRISA4 /* TRIS for LED */
#define LCD_D7 LATBbits.LATB3 /* PORT for D7 LCD */
#define TRIS_D7 TRISBbits.TRISB3 /* TRIS for D7 LCD */
#define LCD_D6 LATBbits.LATB2 /* PORT for D6 LCD */
#define TRIS_D6 TRISBbits.TRISB2 /* TRIS for D6 LCD */
#define LCD_D5 LATBbits.LATB1 /* PORT for D5 LCD */
#define TRIS_D5 TRISBbits.TRISB1 /* TRIS for D5 LCD */
#define LCD_D4 LATBbits.LATB0 /* PORT for D4 LCD */
#define TRIS_D4 TRISBbits.TRISB0 /* TRIS for D4 LCD */
// ritardo 500ms
void delay500 (void){
for (s=0; s<10; s++){
__delay_ms(50);
// Comando per pin enable E display
void E_Pulse(void) {
__delay_us(500);
E_PIN = 1;
__delay_us(500);
E_PIN = 0;
void main( void )
//imposto direzione porte
TRIS_RS = 0;
TRIS_E = 0;
TRIS_D7 = 0;
TRIS_D6 = 0;
TRIS_D5 = 0;
TRIS_D4 = 0;
ADCON1 = 0x0f;
//LED per "debug" e ritardo 1s per assicurare power on
TRIS_LED = 0;
LED = 1;
delay500();
LED = 0;
//Imposto pin RS display per comandi
RS_PIN = 0;
delay500();
// ***************************INIT********************************************
// Set 4 bit operation
//0011
//0011
//0011
//0010
for (s=0; s<=3; s++)
LCD_D4 = 1;
LCD_D5 = 1;
LCD_D6 = 0;
LCD_D7 = 0;
E_Pulse();
__delay_ms(10);
LCD_D7 = 0;
LCD_D6 = 0;
LCD_D5 = 1;
LCD_D4 = 0;
E_Pulse();
__delay_ms(10);
// Functions Set 2 lines and 5x8 dot matrix
//00101000
LCD_D7 = 0;
LCD_D6 = 0;
LCD_D5 = 1;
LCD_D4 = 0;
E_Pulse();
__delay_ms(10);
LCD_D7 = 1;
LCD_D6 = 0;
LCD_D5 = 0;
LCD_D4 = 0;
E_Pulse();
__delay_ms(10);
//Display on/off control D=0 - B=0 C=0
LCD_D7 = 0;
LCD_D6 = 0;
LCD_D5 = 0;
LCD_D4 = 0;
E_Pulse();
__delay_ms(10);
LCD_D7 = 1;
LCD_D6 = 0;
LCD_D5 = 0;
LCD_D4 = 0;
E_Pulse();
__delay_ms(10);
//Clear Displaye
LCD_D7 = 0;
LCD_D6 = 0;
LCD_D5 = 0;
LCD_D4 = 0;
E_Pulse();
__delay_ms(10);
LCD_D7 = 0;
LCD_D6 = 0;
LCD_D5 = 0;
LCD_D4 = 1;
E_Pulse();
__delay_ms(10);
//Entry mode set I/D=1 and S=0
LCD_D7 = 0;
LCD_D6 = 0;
LCD_D5 = 0;
LCD_D4 = 0;
E_Pulse();
__delay_ms(10);
LCD_D7 = 0;
LCD_D6 = 1;
LCD_D5 = 1;
LCD_D4 = 0;
E_Pulse();
__delay_ms(10);
//***********************Inizialization Ends********************************
//Display on/off control D=1 - B=0 C=0
//Display ON
LCD_D7 = 0;
LCD_D6 = 0;
LCD_D5 = 0;
LCD_D4 = 0;
E_Pulse();
__delay_ms(10);
LCD_D7 = 1;
LCD_D6 = 1;
LCD_D5 = 0;
LCD_D4 = 0;
E_Pulse();
__delay_ms(10);
//Imposto il pin RS a 1 per scrivere un dato
RS_PIN = 1;
__delay_ms(10);
// scrivo carattere H = 01001000
LCD_D7 = 0;
LCD_D6 = 1;
LCD_D5 = 0;
LCD_D4 = 0;
E_Pulse();
__delay_ms(10);
LCD_D7 = 1;
LCD_D6 = 0;
LCD_D5 = 0;
LCD_D4 = 0;
E_Pulse();
__delay_ms(10);
//******************************* FINE ************************************
//Aggiungo loop infinito per far lampeggiare il LED come "debug" per
//verificare se il codice giunge al termine.
while (1)
delay500();
LED = ~LED;
delay500();
LED = ~LED;
Carlo
