Costruire un azionamento per motori
brushless non è un'impresa semplice e necessita di conoscenze molto specifiche soprattutto con le tensioni e correnti che hai indicato.
Innanzitutto il problema non è ben posto in quanto mancano alcuni dati importanti nella specifica del motore .... comunque inizierei a leggere alcuni articoli tipo quelli che ti indico di seguito :
Novel Resonant Pole Inverter for Brushless DC Motor Drive System - IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, VOL. 20, NO. 1, JANUARY 2005
New resonant pole inverter for battery fed brushless dc motor drive - Electric Machines and Drives Conference, 2009. IEMDC '09. IEEE International
Inoltre tenderei a separare nettamente la parte controllo e sincronismi da quella di potenza acquistando
hardware già fatto per la prima ( in pratica giocherei solo sul
firmware ).
La parte di potenza è ostica e vedo grossi problemi realizzativi.
E' vero che esistono dispositivi con prestazioni ed integrazione incredibili tipo
questo ma non si arriva a 600V e 150A.
Prima di impegnarmi in un progetto del genere rivedrei bene la parte meccanica ricercando un possibile accoppiamento in parallelo di motori di potenza inferiore almeno per un prototipo.
