Motore trapano BOSCH
Salve a tutti ho un trapano della Bosch modello CSB 520-2 che non funziona più ma forse ho trovato il difetto: uno dei due avvolgimenti che si trovano sullo statore è interrotto, per fortuna che l’interruzione si trova all’esterno quindi lo ripristinato con un po’ di stagno ed ora facendo la prova di continuità sull’avvolgimento va bene. Però ho delle domande da farvi perché voi ne sapete MOLTO MOLTO MOLTO più di me: innanzitutto, lo schema che sommariamente rappresenta ciò che vedo nel trapano è questo (può sembrare un disegno più che uno schema ma sono sicuro che così come lo fatto rende l’idea)
Prima di iniziare POTRESTE GENTILMENTE DIRMI COME SI FA A POSTARE LE FOTO SUL FORUM?
Allora: lo STATORE si chiama anche INDUTTORE?
Il ROTORE si chiama anche INDOTTO?
Le due INDUTTANZE CON NUCLEO a monte delle spazzole possono essere chiamate anche in un altro modo?
Che funzione hanno queste due induttanze?
Se ne manca una succede qualcosa?
Le spazzole che a quanto pare sono quelle che dopo tanto tempo si consumano (e quindi devono essere sostituite),che funzione hanno?
All’interno del trapano c’è un condensatore (credo) che possiede tre terminali invece di due: su di esso sono stampati i seguenti valori: 0,15uFx1+2x2500pF. Non so se è giusto come lo schematizzato ma posso dirvi che il terminale centrale è collegato sul nucleo lamellare.
Esso serve per l’avviamento?
Perché possiede tre terminali?
Chiaramente con delle foto si può capire ancora meglio: le metterò al più presto.
