Motore monofase 4 fili, rotto?
MessaggioInviato: 7 gen 2014, 21:08
da Suxsem
Salve a tutti, ho un motore monofase con 4 fili.
Ho utilizzato la funzione prova diodi del tester (quella che bippa se conduce) sui 4 fili e solo con 2 di essi il tester fa bip, con tutte le altre 5 combinazioni non sento il bip.
Poiché il motore è montato su di un circuito più complesso che ha smesso di funzionare ieri vorrei sapere se dai test che ho effettuato si può dire se è rotto il motore o se devo controllare il resto del circuito...
Specifico che i test li ho fatti tutti direttamente a motore scollegato dal resto dal circuito e scollegato dal condensatore che aveva vicino.
Grazie anticipatamente :)
Re: Motore monofase 4 fili, rotto?
MessaggioInviato: 7 gen 2014, 22:07
da Candy
Hai fatto un esame visivo? A cosa sono collegati i conduttori che hai testato? Sei in grado di farne lo schema? Oppure delle foto chiare, che ritraggano l'oggetto ed i suoi dettagli? (Non scrivanie od altre inutilità!)
MessaggioInviato: 7 gen 2014, 22:41
da mir
Suxsem ha scritto:Ho utilizzato la funzione prova diodi del tester (quella che bippa se conduce) sui 4 fili ...vorrei sapere se dai test che ho effettuato si può dire se è rotto il motore o se devo controllare il resto del circuito..
no,ammesso che le misure si riferiscano agli avvoglimenti del motore in esame, la verifica o meglio la misura va fatta dapprima con unmultimetro in portata per ohm, misurando la resistenza degli avvolgimenti e non la continuità; quoto Foto UtenteCandy nel postare qualche immagine e/o schema e/o caratteristiche del motore in questione, per le immagini va utilizzata la funzione in basso "invia allegato" con immagini max 480x640 in jpg e possibilmente chiare. ;-)
MessaggioInviato: 8 gen 2014, 0:52
da Suxsem
Grazie a tutti, nel week end farò alcune foto ed effettuerò le misure di resistenza, a presto!
