misurazione corrente trasformatore
MessaggioInviato: 12 giu 2016, 17:42
da elettrokimbo
Salve,
ho un trasformatore da 14 volt 2 A.
Volevo effettivamente verificare questi valori ma, per la corrente,il multimetro indica un valore di molto superiore.
Potete aiutarmi a capire come effettuare la misurazione?
grazie
Re: misurazione corrente trasformatore
MessaggioInviato: 12 giu 2016, 17:55
da MarcoD
Se accende un lampadina automobile dei freni da 20 W a 12 V allora eroga circa 2 A :-)
MessaggioInviato: 12 giu 2016, 18:17
da alev
elettrokimbo ha scritto:Potete aiutarmi a capire come effettuare la misurazione?
Possiedi un multimetro?
MessaggioInviato: 13 giu 2016, 11:06
da elettrokimbo
certo,l'ho scritto nella domanda,ho un multimetro.
MessaggioInviato: 13 giu 2016, 11:34
da alev
Bene, allora fai una o più foto al trasformatore in cui si leggano bene la targhetta con i dati ed altre eventuali scritte
Poi, inserisci le foto sul forum come indicato qui
MessaggioInviato: 13 giu 2016, 11:39
da magoxax
...per la corrente,il multimetro indica un valore di molto superiore.
Non è che i 2 A di targa sono un limite invalicabile.
Come hai fatto la misura e cosa hai usato come carico?
da MarcoD
Hai inserito il multimetro come amperometro in AC in parallelo ai morsetti del secondario (12V) del trasformatore??
In questo caso hai misurato la corrente di cortocircuito !!! che è ovviamente molto elevata e che provoca il surriscaldamento rapido del trasformatore danneggiandolo !!
La corrente dipende dal carico applicato, misurando quella in serie alla lampadina da 12V 20 W, dovresti misurare circa 2 A.
MessaggioInviato: 13 giu 2016, 13:07
da FedericoSibona
Per valutare la corrente fornibile da un trasformatore di bassa potenza servirebbero due strumenti, un voltmetro AC ed un amperometro AC (possono essere anche due multimetri con portate adeguate). Metti un carico variabile sul secondario e vari il carico finché vedi che la tensione sul secondario cala significativamente sotto a quella nominale.
Il problema è quantizzare il senso di quel "significativamente". Dal momento che dipende da come è costruito il trasformatore, direi di fare diverse prove prolungate nel tempo con carichi diversi e vedere con quale carico il trasformatore raggiunge a regime temperature di circa 30/35 °C superiore a quella ambiente ;-)
Tutto ciò ovviamente se non si ha a disposizione un datasheet del trasformatore o di dati di targa dettagliati.
MessaggioInviato: 13 giu 2016, 18:26
da elettrokimbo
MarcoD ha scritto:Hai inserito il multimetro come amperometro in AC in parallelo ai morsetti del secondario (12 V) del trasformatore??
La corrente dipende dal carico applicato, misurando quella in serie alla lampadina da 12 V 20 W, dovresti misurare circa 2 A.
Ho fatto come dici tu,ho misurato la corrente di corto.
Non avevo idea di come si misurasse,ti ringrazio.
Spero di non averlo danneggiato,avendo provato un paio di volte a mettere i puntali direttamente sul secondario generando qualche piccola scintilla sui puntali del multimetro.
Quindi va sempre misurata sul carico a valle?
c'è qualche documento teorico a riguardo?
grazie
MessaggioInviato: 13 giu 2016, 18:50
da FedericoSibona
L'amperometro va messo in serie al carico. Sulle istruzioni dei tester dovrebbe essere scritto come eseguire misure di corrente.
Se non hai insistito molto con il multimetro sul secondario del trasformatore, non dovresti averlo danneggiato.
