badenia 60V CA come alimentarla?
un saluto al forum.
un amico ha trovato una badenia simile a questa della urmet https://www.urmet.com/it-it/prodotti/te ... detail/470, ma né nelle specifiche tecniche né nel manuale è indicato l' assorbimento
marca: trucco prov. torino (un paese vicino, non ricordo)
tensione: 60V CA 50Hz
corrente: ?
mi ha chiesto di collegargliela in cortile con un pulsante fuori porta in modo da poter sentire l' arrivo di persone anche quando è lontano.
naturalmente mi sono messo a ridere pensando ad un lavoro di 30 secondi, senonchè il problema è sorto nella ricerca del trasformatore: sembra che nessuno tratti trasformatori 220 V/60V, a parte i produttori su ordinazione che penso vogliano un botto di quattrini.
così sono andato dai cinesi che trattano tutto e li avrei anche trovati, per esempio qui https://it.aliexpress.com/item/32952570 ... web201603_ o qui https://it.aliexpress.com/item/40012637 ... web201603_
solo che il primo costa poco ma ha potenza 20VA, il secondo è 300VA ma vogliono 30 eur + 50 eur di spedizione...
ho chiesto ad un amico elettricista, il quale mi ha risposto che la badenia non può avere potenza superiore a 50VA, quindi mi sarei deciso a comprare per la modica somma di 34 eur 2 trasformatori da 20VA per poi metterli in parallelo, seguendo la guida trovata sul forum.
non posso misurare l' impedenza della badenia avendo solo un vecchio tester elettromeccanico ICE del 1979 perdipiù con batteria scarica, quindi chiedo se la mia soluzione sia praticabile e/o avete soluzioni alternative.
grazie.
corrente: ?
grazie.
