Aiuto elaborato trasformatore
MessaggioInviato: 13 mag 2021, 7:18
da silviacillii
Salve, sono una studentessa del 5° anno liceo scientifico.
Devo preparare un elaborato di fisica sui transitori di accensione e spegnimento di un trasformatore di tensione alternata. In particolare avrei bisogno di una breve spiegazione su cosa succede all'accensione e analogamente allo spegnimento quando si alimenta a corrente alternata e a corrente continua. Quello che ho capito è che quando si accende la corrente arriva al suo valore efficace in un tempo molto piccolo durante il quale si ha una sovracorrente di apertura che provoca rischio fisico. Mentre a corrente alternata il trasformatore funziona ma il problema all' accensione e allo spegnimento esiste analogamente.
Grazie mille in anticipo.
Cilli Silvia
Re: Aiuto elaborato trasformatore
MessaggioInviato: 13 mag 2021, 7:33
da lucaking
Intanto comincia a pensare il trasformatore come un induttore (avvolgimento primario) accoppiato ad un altro induttore (avvolgimento secondario).
Comincia a pensare al funzionamento a vuoto, come si comporta un induttore in corrente continua e in alternata?
MessaggioInviato: 13 mag 2021, 8:54
da MarcoD
Qualche errore/imprecisione:
ossia quando si chiude il circuito?
in realtà la corrente cresce pià lentamente che se scorresse in un resistore.
La sovracorrente non si verifica all'apertura,
forse intendi una sovratensione che però si verifica ai capi dell'interruttore alla apertura del circuito.
Forse prima di affrontare i problemi di sovracorrente alla alimentazione di un trasformatore
dovuti all'isteresi e alla saturazione del materiale magnetico, dovresti ripassare i concetti di base.
Hai mai giocato con un trasformatore 220 / 12+12 V 10 watt recuperato da una vecchia radio a transistor, alimentando a intermittenza il 12 V con una tensione continua di una pila da 9V
per vedere se sul lato 220 V prendi una leggera scossa ( o meglio accendi una piccola lampadina al neon recuperata da un cacciavite cercafase )?
Trovato questo, non so se può aiutarti:
https://staticmy.zanichelli.it/catalogo ... 04_CAP.pdf
Anche questo può essere utile, ma per me, è di difficile comprensione
https://www.electroyou.it/vis_resource. ... isp&id=447
MessaggioInviato: 19 mag 2021, 23:39
da Lele_u_biddrazzu
