Protettore termico per avvolgimenti
Buongiorno, mi sono imbattuto in questo prodotto
https://www.thermik.de/it/prodotti/serie-06/limitatori-di-temperatura-s06
che può essere usato in serie all'avvolgimento o esternamente, come segnale.
Ciò che non capisco è: nell'utilizzo come segnale, alimentandolo a tensione piena (500 Vac / 28 Vdc), data la bassa resistenza (50mohm) non dovrebbe passare una corrente mostruosa? Non mi aspetto un'induttanza grande per un dispositivo del genere tale da aumentare l'impedenza.
Inoltre, per un discorso di isolamento/corrente, se il pezzo può essere alimentato a 500V ac, perché in dc la tensione è ridotta a soli 28V?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
