Batterie / Cessione energia / Boiler acqua
Spero, tra un anno circa di andare ad abitare in una casa unifamiliare, qui sicuramente dovrò fare delle scelte su come utilizzare al meglio l'enegia del nostro amatissimo sole.
I dubbi sono pochi ma molto complessi mi spiego meglio ecco in pochi punti cosa, sicuramente sbagliando, penso su tali tecnologie; soluzioni-scelte:
1) Utilizzo di soli pannelli solari, regolatori di carica, inverter e utilizzo batterie per poi utlizzarle alla sere.
Mi preoccupa non sono del tutto convinto sull utilizzo delle batterie. Costose, ingombrano, ma sopratutto
durano poco, tenendo conto che subiscono una carica/scarica ogni 24h
2) Utilizzo di soli pannelli solari, regolatori di carica, inverter e scaricare il più cedendo energia in rete, che
in teoria recupero utilizzando a mia volta; prelevando energia dalla rete.Sembra, dico sembra che tale scelta "scambio" non sia dei migliori e alla fine tocca in ogni caso pagare al gestore una buona
parte dell 'energia utilizzata
3) Solo pannelli solari con produzione di sola acqua calda misto, impianto principale abbinato ad un mini impianto uguale al punto 2 solo per il giorno per piccole-medie utenze.Se ho una buona quantità di acqua calda, posso ad esempio con elatico
termostato utilizzarla sulla lavatrice e lavastoviglia (il maggior consumo di questo oggetti e proprio per
produrre acqua calda), linea termosifoni e di sera immagazinata in capiente boiler, farla "girare" sempre con
linea dedicata solo per i termosifoni
Sicuramente il terzo punto mi attira di più anche se più complesso da realizzare, sopratutto sul boiler, difficile da quantizzare per quanto tempo l'acqua mantiene una temperatura sufficente. Grazie
