Pagina 1 di 5
Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
MessaggioInviato: 6 lug 2011, 22:54
da fabry79napoli
Buonasera a tutti! Questo è il mio secondo post nel forum :-)
ecco il quesito che vorrei porvi e che è un esercizio di Introduzione ai Circuiti dato qualche mese fa in una prova d'esame :
L'ingresso è ji(t), l'uscita è iu(t). Valutare : a) risposta impulsiva unitaria. b) funzione di trasferimento. c) uscita in corrispondenza dell'ingresso ji(t) = Jo*exp(-t/to)*u(t) con induttore inizialmente scarico.
I dati sono : R = 2 Ohm ; L =40mH; Jo = 3A; to= 80ms. Il tutto deve essere risolto con il metodo della trasformata di Laplace. Chi sa darmi un mano please??? Magari anche ragionarci insieme...
Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
MessaggioInviato: 7 lug 2011, 12:40
da fabry79napoli
Nessuno che sa darmi una mano con le trasformate di Laplace? Il procedimento non è tanto lungo perché ho visto come applicarlo ad un altro esercizio... ma qui come si fa? Proprio non riesco a capire! :evil:
MessaggioInviato: 6 set 2011, 14:06
da angioletta90
ciao cercando una soluzione ad un mio problema ho trovato questo post dove la traccia è molto simile ad un esercizio d'esame mio i punti da ricercare sono gli stessi (mi sa che abbiamo lo stesso professore :roll: )
volevo sapere se sei riuscito a risolverlo o se magari qualcuno può aiutarmi a capire la strada da seguire
grazie
MessaggioInviato: 6 set 2011, 14:18
da jordan20
Ragionando con Laplace, la risposta impulsiva unitaria si ottiene come antitrasformata della funzione di trasferimento ingresso / uscita H(s): h(t) = L-1{H(s)}. Quindi calcola tale f.d.t. utilizzando il circuito simbolico di Laplace; ottieni una funzione H(s) che dovrai opportunamente antitrasformare nel tempo; questa è la risposta impulsiva cercata. Per l'ingresso esponenziale, dalle funzioni tabellate ricavi l'equivalente funzione nel dominio di s (è molto semplice) e risolvi calcolando la corrente d'uscita ad esempio con un partitore di corrente O_/
MessaggioInviato: 6 set 2011, 14:28
da angioletta90
grazie gentilissimo
se posto il mio esercizio mi puoi dare una mano su quello ke è un po' + complicato???
MessaggioInviato: 6 set 2011, 14:29
da jordan20
L'importante è che posti i passaggi e le formule scritte in LaTex e gli schemi in FidoCadJ, altrimenti non posso aiutarti :!:
MessaggioInviato: 6 set 2011, 14:33
da angioletta90
purtroppo non ho nessuno dei due programmi mi disp
Immagine
questa è la traccia
io avevo iniziato col cercare di calcolare le condizioni iniziali del circuito solo che mi trovo un po' spaesata...
avevo pensato che il generatore per t<0 fosse a riposo quindi considerando I(0-) = 0 non so se è corretto il ragionamento
MessaggioInviato: 6 set 2011, 14:38
da jordan20
Foto Utenteangioletta90 sono regole di questo forum :!: Le formule in Latex le puoi scrivere direttamente dall'editor dei messaggi (vedi pulstante "tex") e sintassi http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Form ... atiche_TeX. FidoCadJ è un programma leggerissimo e utilissimo per ri-editare gli schemi per coloro che ti vogliono aiutare... non ci metti niente credimi... ;-)
MessaggioInviato: 6 set 2011, 14:57
da angioletta90
devo riuscire a capire come disegnare i circuiti XD
MessaggioInviato: 6 set 2011, 14:59
da jordan20
