Pagina 1 di 1
Circuito con applicazione del teorema di Norton
MessaggioInviato: 3 feb 2012, 21:35
da frankigia
Ragazzi premetto che ho cominciato da qualche giorno a fare questi esercizi.
Il mio problema è nel calcolare la corrente di corto circuito nel metodo Norton.Ho provato in tutti i modi ma niente.
Grazie in anticipo :-)
Ecco due problemi
Immagine
In questo qui mi chiede la corrent I4 tramite Norton
Anche nel secondo chiede la I4 tramite Norton.
Immagine
Re: Circuito con applicazione del teorema di Norton
MessaggioInviato: 3 feb 2012, 21:54
da asdf
Ciao Foto Utentefrankigia e benvenuto nel forum O_/ .
Ti elenco di seguito alcune semplici regole.
I circuiti e gli schemi vari vanno disegnati con FidoCadJ.
Per ogni informazione, dal download all'utilizzo passo-passo, ti rimando a questa semplice e chiara guida.
Inoltre, dato che dici di esserti bloccato su un punto in particolare del problema, posta comunque i tuoi passaggi e il tuo procedimento personale, anche se sbagliati od incompleti.
Le espressioni matematiche vanno postate usando LaTex.
Questo che ti posto di seguito è un editor esterno, in cui puoi scrivere le tue espressioni, una volta scritte le ricopi nel riquadro dove scrivi il tuo post, le selezioni e clicchi su tex:
http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php.
Buona permanenza nel forum e buona prosecuzione di topic.
MessaggioInviato: 3 feb 2012, 23:21
da RenzoDF
Io e Foto Utentelillo questi due problemi li risolveremmo in questo modo :-)
I_{4}=-G_{4}\frac{I_{01}(G_{2}+G_{3})-E_{2}G_{2}G_{1}}{(G_{1}+G_{4})(G_{3}+G_{2}+G_{4})-G_{4}^{2}}
I_{4}=G_{4}\frac{\left( I_{02}+E_{1}G_{1} \right)G_{3}-0}{(G_{1}+G_{2}+G_{4})(G_{3}+G_{2}+G_{4})-(G_{2}+G_{4})^{2}}
MessaggioInviato: 4 feb 2012, 0:19
da Lele_u_biddrazzu
Disegno per te il primo circuito (l'altro lo lascio a te...)...
Prendendo in considerazione la porta individuata dai nodi A e B, il resto del circuito può essere sostituito da un generatore ideale di corrente I_{\text{nt}} in parallelo con una resistenza R_{\text{nt}}; calcoliamo queste grandezze:
- la corrente I_{\text{nt}} è quella che circolerebbe tra i nodi A e B se al posto di R4 fosse presente un cortocircuito...
I_{\text{nt}} = I_0 - G_{1}\frac{I_{0}+E_{2}G_{2}}{G_{1}+G_{2}+G_{3}}
- la resistenza R_{\text{nt}} è quella "vista" dai nodi A e B dopo aver "spento" tutti i generatori indipendenti...
R_{\text{nt}} = R_{1}+\frac{R_{2}R_{3}}{R_{2}+R_{3}}
Dopo la trasformazione di Norton, si ha una configurazione del genere...
pertanto, svolgendo i calcoli, si ottiene I_4  \approx -0.222 \; \text{A} (il segno meno è dovuto al verso convenzionale opposto a quello del libro).
Questo risultato si sarebbe potuto ottenere al volo, così come è stato fatto nel post [3], utilizzando il teorema di Foto UtenteRenzoDF che trovi esposto nel seguente articolo O_/
MessaggioInviato: 4 feb 2012, 2:22
da frankigia
Grazie mille dell'aiuto ragazzi. :D
Siete stati davvero accoglienti, grazie alle vostre dritte ho risolto il secondo circuito senza difficoltà.
Grazie :ok:
MessaggioInviato: 4 feb 2012, 14:10
da lillo
Se quel libro è il Conte (ne ho quasi la certezza) il 90% degli esercizio li risolvi con il tuo teorema Foto UtenteRenzoDF :mrgreen: .
MessaggioInviato: 4 feb 2012, 14:50
da DirtyDeeds
frankigia ha scritto:Siete stati davvero accoglienti, grazie alle vostre dritte ho risolto il secondo circuito senza difficoltà.
Bene, che ne diresti di pubblicare qui la tua soluzione? ;-)
