Pagina 1 di 2
Esercizio Elettrotecnica
MessaggioInviato: 3 giu 2012, 10:05
da panciotto
Salve a tutti!
sono in difficoltà su questo esercizio, qualcuno può aiutarmi e spiegarmi il procedimento??
grazie infinite!!
_____________________________________________________________________________________________
Determinare :
* la pulsazione di risonanza d'ingresso (fl);
* il fattore di qualità medio alla risonanza(fl/fn);
* il diagramma qualitativo di \overline{Q}_r(R_L) a fissi L, C e G_C.
Dati :
G_c =1/5\ S
R_L=4/5 \Ohm
C=1/5\ F
L=1/5\ H
Edit Foto Utenteasdf : per questa volta ho eliminato l'immagine e modificato il messaggio così come deve essere presentato.
Re: Esercizio Elettrotecnica
MessaggioInviato: 3 giu 2012, 10:17
da asdf
Ciao Foto Utentepanciotto e benvenuto nel Forum.
Gli schemi vari vanno realizzati con FidoCadJ, qui una guida passo passo con tutte le info necessarie :
http://www.electroyou.it/elettrodomus/wiki/fidocadj-per-tonni.
Le espressioni matematiche vanno scritte con LaTeX. Qui un editor in cui scrivere le formule che ti servono che devi poi ricopiare nel riquadro dove scrivi il post, selezionarle e cliccare sul pulsantino tex posto nella barra in alto :
http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php.
In generale le immagini non vanno postate tramite server esterni ma servendosi delle funzioni Invia allegato ed Inserisci in linea con il testo, dopo essere state opportunamente ridimensionate (in un senso e nell'altro).
Infine è sempre buona norma cominciare ad esporre un proprio procedimento personale, anche se incompleto o sbagliato.
Per questa volta, dato che è la prima, come hai potuto vedere, ti ho modificato il post e riscritto in maniera ordinata e pulita disegno e dati oltre che la traccia.
Ora tocca a te esprimere anche un minimo di procedimento e dire dove ti sei fermato ed esprimere le tue difficoltà come ti ho suggerito prima, in modo tale da poter aiutare chi vuole darti una mano.
Buona prosecuzione.
MessaggioInviato: 3 giu 2012, 12:24
da panciotto
ok, ringrazio asdf per le informazioni e l'aiuto dato
allora per quanto riguarda la pulsazione di risonanza di ingresso sono in grado di svolgere un esercizio con un risonatore rlc in serie e in parallelo, ma non so come si svolga in un caso come questo in cui esistano parti in parallelo ma anche, in questo caso, un resistore e un induttore in serie
inoltre mi trovo totalmente impreparato sulla terza richiesta, il diagramma qualitativo, in quanto non presente nel libro di testo che utilizzo
grazie a tutti!
MessaggioInviato: 3 giu 2012, 12:30
da Lele_u_biddrazzu
Sei in grado di ricavare l'impedenza d'ingresso del circuito che hai postato?
MessaggioInviato: 3 giu 2012, 13:08
da panciotto
credo di si, allora so calcolare l'impedenza dei singoli componenti, dopo di che posso sommare l'impedenza dei componenti in serie, quindi utilizzare la regola dei componenti in parallelo che vuole l'impedenza equivalente ugualle al prodotto dei bipoli fratto la loro somma per avere l'impedenza del circuito, il procedimento così è esatto?
MessaggioInviato: 3 giu 2012, 13:13
da lillo
scrivi con Latex (se clicchi su Io nella firma c'è l'editor) la formula, è molto più semplice che interpretare le parole.
Inoltre dovresti ridisegnare lo schema per indicarne sullo stesso i nomi dei vari bipoli.
MessaggioInviato: 3 giu 2012, 13:29
da panciotto
\[z resistore = R
\[z induttore = JwL\]
\[z condensatore = -J/wC\]
\[z parallelo =(z1*z2)/(z1+z2)
\[z seriale = z1+z2
ok così dovrebbe essere ben visibile, usando queste formule dovrei poter ricavare l'impedenza del circuito esatto?
MessaggioInviato: 3 giu 2012, 16:09
da Lele_u_biddrazzu
Lo schema del circuito dovrebbe essere il seguente....
l'ammettenza d'ingresso \dot Y_{\text{in}} risulta così esprimibile...
\dot{Y}_{\text{in}}=\frac{1}{R_{C}}+\text{j}\omega C+\frac{R_L-\text{j}\omega L}{R_L^{2}+\left(\omega L\right)^{2}}
A questo punto dovresti determinare il valore di pulsazione \omega per il quale \text{Im}\left(\dot{Y}_{\text{in}}\right)=0... continua tu adesso...
MessaggioInviato: 5 giu 2012, 10:50
da panciotto
ringrazio moltissimo, ho da porre ancora alcune domande:
l'unità di misura della pulsazione \[w\] è l'hertz?
qualcuno può spiegarmi cosa è un diagramma qualitativo?
mi rendo conto della banalita delle domande, ma grazie a chiunque risponde!
MessaggioInviato: 5 giu 2012, 11:21
da Lele_u_biddrazzu
La pulsazione si esprime in rad/s, un diagramma qualitativo dovrebbe essere una rappresentazione grafica "di massima" di una data funzione.
