Tarlo ha scritto:Per studiare tale circuito nel transitorio bisogna spegnere i generatori indipendenti per cui spengo Vg.
Perché? ... quel generatore è forse "spento" per t>0 ?
Tarlo ha scritto:... Ora però non riesco a fare le sostituzioni giuste per arrivare a scrivere l'equazione differenziale rispetto a
E' un problema che si presenta spesso nel cercare di usare un generico sistema con KCL e KVL, ed era proprio per questa ragione che ti consigliavo di imparare a ricavarti le equazioni di stato, ovvero in questo caso, chiamata v (come hai fatto tu) la tensione fra i due nodi (by Millman)
scriverle, da ispezione della rete, come
in quanto, a questo punto è semplice passare alla forma "normale"
Andando a calcolare i coefficienti numerici tutto si semplificherebbe ulteriormente, e la sostituzione per esplicitare una tensione o una corrente sarebbe immediata, ad ogni modo possiamo procedere anche simbolicamente ma, per semplificare, è conveniente introdurre quattro costanti a,b,k
ricavando
vc dalla seconda
e sostituendo nella prima, avremo
![\frac{C}{b}\left[ L\frac{\text{d}^{2}i_{L}}{\text{d}t^{2}}+\frac{\text{d}v_{g}}{\text{d}t}+k\frac{\text{d}i_{L}}{\text{d}t} \right]=-\frac{a}{b}\left( L\frac{\text{d}i_{L}}{\text{d}t}+v_{g}+ki_{L} \right)-bi_{L} \frac{C}{b}\left[ L\frac{\text{d}^{2}i_{L}}{\text{d}t^{2}}+\frac{\text{d}v_{g}}{\text{d}t}+k\frac{\text{d}i_{L}}{\text{d}t} \right]=-\frac{a}{b}\left( L\frac{\text{d}i_{L}}{\text{d}t}+v_{g}+ki_{L} \right)-bi_{L}](/forum/latexrender/pictures/9c1d61000f35e7cd94a37c06e73dca99.png)
e raccogliendo, l'equazione differenziale (da sgrezzare)
Io
questo metodo te lo consiglio caldamente, poi vedi tu se vuoi invece affidarti "alla fortuna" di individuare nel sistema delle KCL+KVL il percorso sostitutivo ottimo.
BTW anche qui
è tutto da controllare, gli errori sono più che probabili, ... oramai ho la testa da un'altra parte!
