circuito AC e GTD
buongiorno
sono uno studente di Ing.Elettronica e sto preparando l'esame di elettrotecninca
durante l'Analisi Nodale del circuito sotto allegato ho trovato difficoltà nel:
- Capire quale sia il valore del generatore di tensione dipendente? mi lascia perplesso il fatto che sia in funzione del tempo V= riL(t)
- Nelle prove spesso sia Resistori, Induttori che Condensatori sono nello schema preceduti da un cerchietto vuoto, vuol dire che quello è il loro polo positivo? o che bisogna considerare che li entra la corrente?
- Caso in cui l'interruttore S sia aperto come calcolo la tensione su quel ramo?
nel foglio che ho sotto allegato mi interessa appunto trovare la tensione tra il nodo B e D
