Metodo delle correnti fittizie
volevo avere dei chiarimenti riguardo al METODO DELLE CORRENTI DI MAGLIA (o metodo delle correnti fittizie), più precisamente per trovare l'albero che mi permetta di scrivere il sistema di equazioni "migliore"..
-i generatori di corrente si devono posizionare sulle CORDE?
-i generatori di tensione si devono posizionare sui RAMI D'ALBERO?
-i mutui accoppiamenti sulle CORDE?
-i generatori pilotati hanno un indicazione precisa o si trattano a seconda che siano di tensione (sui RAMI D'ALBERO)o di corrente (sulle CORDE)?
- e se sullo stesso ramo si ha sia un generatore di tensione che uno di corrente come mi comporto?
grazie mille!
grazie mille!
