Pagina 1 di 2
Thevenin analisi circuito
MessaggioInviato: 20 gen 2013, 20:04
da atipico
buonasera,
grazie a Foto UtenteRenzoDF , in un topic precedente, sono riuscito a cogliere alcuni dettagli fondamentali su sviluppi di esercizi con Thevenin.
Mi ritrovo ora a dover affrontare un altro caso "particolare" e vorrei, spero con il vostro aiuto, capire come risolverlo.
Viene richiesto di calcolare Z_T_h e V_T_h.
DATI
I(I)=2\angle0
I(I_D)=1,5I_x
Z_1=4
Z_2=-j3
Z_T_h=?
V_T_h=?
Ho calcolatoZ_T_h =V(E_0)/I_0
Il problema è nel calcolare V_T_h
Infatti i poli a e b si trovano ai capi del generatore pilotato ed ho calcolato la tensioneV_T_h (sul pilotato) usando l'analisi nodale ponendo V_T_h=Z_T_h*I(I_D)
Il valore che mi esce è V_T_h=48-j36 mentre il risultato corretto è V_T_h=-24+j12
Comunque indipendentemente dal risultato in se, mi interesserebbe capire il ragionamento da portare avanti e capire dove ho sbagliato.
*potreste gentilmente dirmi come fare ad inserire direttamente da fidocadj il circuito, in quanto mi dice che l'estensione .fcd non è permessa? Grazie
Re: Thevenin analisi circuito
MessaggioInviato: 20 gen 2013, 20:16
da Guerra
Lo disegno in fidocadj, lo copi come fosse un testo e lo incolli all'interno delle "parentesi" che ti si aprono premendo il tasto FCD.
Detto terra terra...
MessaggioInviato: 20 gen 2013, 20:44
da mir
atipico ha scritto:*potreste gentilmente dirmi come fare ad inserire direttamente da fidocadj il circuito...
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
MessaggioInviato: 20 gen 2013, 22:07
da Massi79
Manca il contrassegno al generatore non pilotato, e poi non capisco se è di tensione o corrente.
MessaggioInviato: 20 gen 2013, 22:10
da mir
i simboli che mancano,puoi costruirteli ....
MessaggioInviato: 21 gen 2013, 14:05
da atipico
Massi79 ha scritto:Manca il contrassegno al generatore non pilotato, e poi non capisco se è di tensione o corrente.
Il generatore non pilotato è di corrente
*il simbolo è quello che mi è uscito semplicemente scrivendo generatore di corrente in fidocadj.
@mir
@guerra
MessaggioInviato: 21 gen 2013, 14:32
da Lele_u_biddrazzu
Potresti procedere così...
Tensione equivalente Vab:
\begin{aligned}\dot{V}_{AB} & =\left(\dot{z}_{2}+\alpha\dot{z}_{1}\right)\dot{I}_{\text{x}}\\
 & =\left(\dot{z}_{2}+\alpha\dot{z}_{1}\right)\frac{\dot{I}}{1-\alpha}
\end{aligned}
Impedenza equivalente Zab:
\begin{aligned}\dot{z}_{AB} & =\frac{\dot{z}_{1}+\dot{z}_{2}}{1-\alpha}\end{aligned}
Se hai dubbi, non esitare a chiedere ;-)
MessaggioInviato: 21 gen 2013, 16:04
da atipico
@emanuele
potresti aiutarmi a capire il procedimento che hai seguito? anche perché io sto usando l'analisi nodale e non riesco a ritrovarmi nei tuo calcoli Che approfitto per dire coincidenti con il risultato corretto.
MessaggioInviato: 21 gen 2013, 16:25
da Lele_u_biddrazzu
atipico ha scritto:...potresti aiutarmi a capire il procedimento che hai seguito?...
Come al solito ho semplicemente utilizzato le leggi di Kirchhoff ;-) Ti consiglio di provare a ragionare sui risultati che ti ho fornito. Appena posterai le tue conclusioni, si vedrà di chiarire gli eventuali dubbi ;-)
MessaggioInviato: 21 gen 2013, 16:37
da atipico
No aspetta un attimo per piacere emanuele.
Tu hai fatto dei passaggi molto "raffinati" diciamo puliti rapidi, ma io non ho ancora capito su quel elemento in questo caso devo considerare V_T_h. Infatti in questo caso pensavo fosse sul generatore pilotato, ma da quello che vedo tu non hai fatto questa considerazione o sbaglio?
