Pagina 1 di 5
Resistenza per LED in serie
MessaggioInviato: 21 set 2013, 21:22
da calida82
Salve a tutti, devo alimentare 3 led da 1w in serie con un tensione di 12v. Vorrei alimentarlo ad impulsi e sul data sheet dice che alimentando ad impulsi si puo arrivare anche a 500mA contro o normali 350mA ora secondo la legge di ohm per calcolare la resistenza dovrei fare
(12v - 3,8 - 3,8 - 3,8) / 0,5 = 1,2ohm
12v è la mia fonte di alimentazione, i 3,8 sono le cadute di tensione di ciascun led e 0,5 sono gli amper che voglio lasciar passare giusto?
Per i watt invece
(12v - 3,8 - 3,8 - 3,8) * 0,5 = 0,3
Quindi avrei bisogno di una resistenza da 1,2 ohm e 1/2 watt
Dico bene?
Ora una resistenza da 1,2 ohm è trscurabile?
Se do un tensione di 12v ai 3 led in serie senza nessuna risistenza quanta corrente passera nei led?
Re: Aiuto per resistenze
MessaggioInviato: 21 set 2013, 21:38
da ANDREA2013
ciao Foto Utentecalida82, puoi linkarci il datasheet del LED?
MessaggioInviato: 21 set 2013, 21:55
da AjKDAP
calida82 ha scritto:Se do un tensione di 12 V ai 3 led in serie senza nessuna risistenza quanta corrente passera nei led?
Non fidarti mai dei diodi led :-P sono così ingordi che se gli dai un po' di corrente senza porre resistenza va alla fine che se la prendono tutta :mrgreen: fino a morire! :twisted:
MessaggioInviato: 21 set 2013, 21:58
da ANDREA2013
quando un led si surriscalda dovrebbe ridurre la sua resistenza, giusto?
MessaggioInviato: 21 set 2013, 22:01
da mir
quella sufficiente a bruciare il povero diodo led ... :D
il diodo led non è un componente lineare,e va polarizzato "sempre" con adeguato resistore in serie, proprio per limitare il valore di intensità di corrente diretta (If),a tal proposito consiglierei questa lettura by Foto Utenteg.schgor.. ;-)
calida82 ha scritto:Ora una resistenza da 1,2 ohm è trscurabile?
no,
io opterei per un adeguato resistore per ogni diodo led. ;-)
mi permetto di consigliarti queste letture ... del Grande Foto UtenteIsidoroKZ
http://www.electroyou.it/isidorokz/wiki ... e-costante
http://www.electroyou.it/isidorokz/wiki ... ransistori
http://www.electroyou.it/isidorokz/wiki ... ione-a-bjt
MessaggioInviato: 22 set 2013, 8:39
da asamarco
ANDREA2013 ha scritto:quando un led si surriscalda dovrebbe ridurre la sua resistenza, giusto?
Parlare di resistenza è molto forzato, non è un componente ohmico, però è vero che all'aumentare della temperatura la corrente nei diodi, a tensione applicata costante, aumenta.
Re: Resistenza per led in serie
MessaggioInviato: 22 set 2013, 8:40
da marco438
calida82 ha scritto:Salve a tutti, devo alimentare 3 led da 1w in serie con un tensione di 12 V. Vorrei alimentarlo ad impulsi ......
E come intenderesti procedere?
MessaggioInviato: 22 set 2013, 9:35
da FedericoSibona
Ma soprattutto perché vuoi alimentarli ad impulsi? Pensi di avere più luminosità?
Invece di complicarti la vita, se vuoi più luce, perché non aggiungi un LED e fai due serie di 2 LED (con il loro bel resistore) messe in parallelo? I 4 LED durerebbero anche ben di più che 3 tirati allo spasimo.
Che corrente è in grado di fornire l'alimentatore?
Possiamo vedere sto datasheet dei LED?
MessaggioInviato: 22 set 2013, 12:12
da calida82
Devo alimentarli a impulsi perche ho bisogno di creare dei lampi con la massima luminosità, per procedere intendendo usare un ne555 per comandare un transistor che alimenti le 10 serie da 3led. L'alimentazione di chi dispongo è quella di un automobile quindi 12v (variabili) e 70 amper.
MessaggioInviato: 22 set 2013, 12:43
da marco438
Beh, allora cominciamo a vedere lo schema (in FidocadJ) del circuito che intendi realizzare con il 555; poi vediamo il resto.
Siamo sempre in attesa di vedere il datasheet dei led.
