Monofase in alternata, fasori
MessaggioInviato: 7 dic 2013, 15:03
da fillo89
Ciao a tutti ragazzi! e Buon week end :)
mi sto trovando alle prese con questi esercizi e davvero non so come partire...devo trovare i fasori?
Voi guru come li risolvereste?
Siete dei grandi grazie mille :ok:
Immagine
Immagine
Immagine
Re: monofase in alternata, fasori
MessaggioInviato: 7 dic 2013, 15:09
da gotthard
Ciao Foto Utentefillo89!!
Innanzitutto non è permesso caricare le immagini su server esterni! :evil:
EDIT: avevo letto male la domanda; ti avevo postato la procedura per il calcolo del fasore di una grandezza #-o
Comunque comincia a far gli schemi in FidoCadJ, scrivendo tutti i dati e i versi dei generatori :!:
MessaggioInviato: 7 dic 2013, 15:26
da mrc
Ciao Foto Utentefillo89.
Come ti è già stato detto i server esterni non vanno usati.
Leggi le regole del forum.
Il testo degli esercizi va scritto nei post e gli schemi elettrici vanno allegati ai post utilizzando FIDOCADJ, al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Inoltre, ti consiglio di impostare la strada che tu consideri migliore per arrivare alla soluzione degli esercizi, in questo modo farai conoscere la tua preparazione su questi argomenti.
Per le formule devi usare LATEX, al seguente indirizzo trovi una piccola guida all' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
MessaggioInviato: 7 dic 2013, 17:06
da IsidoroKZ
Foto Utentefillo89, dato un generatore sinusoidale, con ampiezza e fase assegnate, sai calcolare quanto vale il fasore della grandezza generata? Ci sono due modi di definire l'ampiezza dei fasori, voi come la definite?
Sai quanto valgono le impedenze di L e C in regime fasoriale?
Nel frattempo fai lo schema con fidocadj e metti i valori dei componenti nello schema.
Re: Monofase in alternata, fasori
MessaggioInviato: 9 dic 2013, 11:51
da mavesla
Per quanto riguarda gli schemi, provo ad inserirli io così mi alleno un po'... :D
MessaggioInviato: 9 dic 2013, 12:01
da IsidoroKZ
Good job! mancano ancora i valori dei componenti sullo schema, ma li puoi sempre aggiungere senza rifare il disegno da capo. Basta selezionare il sorgente fidocadj metterlo nel programma e si puo` editare.
Probabilmente non puoi piu` editare i messaggi, quindi potresti essere costretta a mettere i circuiti in un nuovo messaggio.
Adesso passiamo al resto: dato un generatore sinusoidale, con ampiezza e fase assegnate, sai calcolare quanto vale il fasore della grandezza generata? Ci sono due modi di definire l'ampiezza dei fasori, voi come la definite?
