Risoluzione esercizio elettrotecnica
Ciao a tutti,
volevo chiedere se qualcuno poteva darmi delle "dritte" per la risoluzione di questo esercizio:
Un generatore sincrono con gli avvolgimenti collegati a stella è collegato al nodo 1 di un sistema elettrico.
Tra il nodo 1 ed il 2 è posto un trasformatore con gli avvolgimenti del terminale connessi al nodo 1 collegati a triangolo e quelli di terminale connesso al nodo 2 collegati a stella. Il nodo 2 è collegato al nodo 3 tramite una linea di trasmissione. Il resto del sistema elettrico collegato al nodo 3 può essere rappresentato mediante un generatore equivalente con gli avvolgimenti connessi a stella e con uguali valori delle reattanze alle sequenze diretta ed inversa. Tutti gli avvolgimenti a stella hanno il centro stella collegato direttamente a terra. I valori delle reattanze in p.u. dei vari componenti sono i seguenti:
Generatore (nodo 1): xd = 0.20; xi = 0.15; x0 = 0.05;
Trasformatore (nodi 1-2): xd = 0.12; xi = 0.12; x0 = 0.12;
Linea (nodi 2-3): xd = 0.30; xi = 0.30; x0 = =.50;
Generatore equivalente (nodo 3): x; x; x0=0.10
A vuoto (ossia quando il carico del sistema è nullo), le tensioni in ogni nodo hanno valore 1.0 p.u.
In tale condizione, un corto circuito trifase al nodo 3 determina una corrente di guasto nel punto di guasto pari a 4.0 p.u.
Si richiede di determinare
a1) Il valore alla sequenza diretta della reattanza X del generatore equivalente connesso al nodo 3.
Nel caso di guasto monofase a terra franco al nodo 1, si richiede di calcolare:
a2) La corrente di guasto nel punto di guasto e
a3) La corrente che interessa il trasformatore collocato tra i nodi 1 e 2.
....c'è qualcuno che sa dirmi come procedere per la soluzione??
grazie mille per qualsiesi informazione
